Wnetrze |
Woks
Wiek: 39 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-06-2007, 01:10 Wnetrze
Mam takie pytanko
Czy podczas jazdy skrzypi Wam deska, ogolnie jakas kanapa itp itd
I jak by to mozna poprawic
Chyba nie sylikonem posklejac
** Dodano: 05-06-2007, 01:12 **
Sorki ale nie wiedzialem gdzie ten post napisac |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
polansky
Wysłany: 05-06-2007, 17:18
Jasne, że skrzypi Deska, plastiki itd. Jakby nie skrzypiało to bym zaczął się niepokoić
Taki już urok naszych Fiacików |
Wysłany: 05-06-2007, 17:29
Woks, musisz głośniej radia słuchać ,skrzypi jak by nie skrzypiało to tak jak kolega polansky napisał ,cza sie martwić że coś nie tak :p |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 05-06-2007, 17:30
| Woks napisał/a: | | Czy podczas jazdy skrzypi Wam deska, ogolnie jakas kanapa itp itd |
woks weż przejedż sie ponad 200km/h jak ja to sie zdziwisz co sie dzieje w autku i z autkiem jak wchodzisz w nadprzestarzeń |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-06-2007, 17:41
| U mnie skrzypi tylko podłokietnik od strony pasażera jak sie ktośo niego opiera, chyba ze reszty nie słyszę z powodu dużego hałasu podczas jazdy i to już przy 100km/h. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
avenger85
Wysłany: 05-06-2007, 17:49
mi tam nic nie skrzypi no prawie nic ...
ale mam takie bonusy jak np jakaś latająca śrubka w klapie bagażnika
albo szybka która trzeszczy ale tylko jak jest trochę uchylona i prędkość większa niż 80km/h...
ostatnio trzeszczała mi uszczelka gumowa która styka klape bagażnika z półką ... ale wyciągnąłem ją i założyłem z powrotem i przestało |
Wysłany: 05-06-2007, 23:02
albo dajesz głośniej radio albo poprawisz...
zazwyczaj pierwsza zaczyna grać tylna półka o szybę, piszczy i rzeszczy jak autobus miejski... ale na to idealna dobra gąbka a o wiele lepsza silikonowa uszczelka np czarna jak do okien, taka z dziurką (kanalikiem) w środku szczególnie; a plastkiki jak podokręcasz ewentualne luzy to możesz uszczeleczki dać małe i będzie cicho... to zdaje egzamin; rolkę tej paromilimetrowej uszczelki do okien kup |
Woks
Wysłany: 06-06-2007, 00:21
a mam jeszcze takie pytanko
czy podejdzie cala tapicerka razem z boczkami od tempry??
czy tylko od tipo??
no i ile to moze kosztowac??
najlepiej pasowalo by mi w kolorze zielonkawym z podlokietnikiem
** Dodano: 06-06-2007, 00:22 **
KRT,
przy 200 jak jechalem omega to nic nie skrzypialo moze tylko szum wiatra oplywal glosniej autko |
1994 |
KRT
Wysłany: 06-06-2007, 18:13
Nastepny mi tu z omega po panu N**** wyjeżdża to ja przedwczoraj na zakopiance jechałem 175km/h kangurem i turbina tak swistała że nic niebyło słychać nawet wiaterku a jutro tak polece iveco daily że jak mi jakaś omega stanie na drodze to zrobie z niej marmolade |
MiKuS
Wysłany: 06-06-2007, 19:04
| KRT napisał/a: | | jutro tak polece iveco daily |
ja raz leciałem iveco max długi i wysoki, silnik 2.8 troche ponad 110... fajnee uczucie... ale jakby przyszło hamować to efekt lokomotywy... |
KRT
Wysłany: 06-06-2007, 19:31
| MiKuS napisał/a: | | ale jakby przyszło hamować to efekt lokomotywy... |
No co ty ja mam takie tam hamulce że jak je nacisne to zablokuje koła i dymmmmmmmmmmmmmmmm
** Dodano: 06-06-2007, 19:31 **
aha i na pace z 2-3 tony wody |
MiKuS
Wysłany: 06-06-2007, 21:29
| KRT napisał/a: | aha i na pace z 2-3 tony wody |
Ja mam tone wody na wycieraczce kierowcy jak pada
A hamulce tam takie ze.... wgl samochod dobity, z tyłu to tylko stop sie pali ( bo sam naprawiłem) a reszta tragedia, dowod zabrany w sierpniu badanie techniczne wazne do maja 2005 ale co jeździ - oczywiście na biedronce |
Woks
Wysłany: 18-06-2007, 00:40
znalazlem wnetrze do tipo takie jak chcialem jasniutke i wogole zadbane i pech chcial ze na drugi dzien juz go nie bylo :/
** Dodano: 21-06-2007, 00:32 **
no i jest
u taty w pracy leza 2 tempry. Sedanik i kombi. Calkowicie bez urzyteczne. Bede wyciagal wnetreze i rozne bajery ktore mi sie przydadza tylko jeszcze ojciec derektor musi sie zgodzic. W sumie sedaik ladnie wyglada ale stoi juz tam ze 2 lata i ma natrzaskane troche km ale wnetrze ma dosyc ladne. I mam pytanie czy deska z tempry podejdzie to tipo?? |
1994 |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-09-2007, 10:52
A u mnie nic nie skrzypi . Jedyne odglosy jakie dochodza sa z zawieszenie, a konkretnie z hamulcow... octavia przy temprze to cala orkiestra
pzdr. |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
