A jednak Legnica to wiocha ... |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 08-02-2006, 10:02 A jednak Legnica to wiocha ...
Witam.
Wyobraźcie sobie, że żaden z legnickich gazowników nie ma interfejsu do mojego układu elektronicznego. Tłumaczą to ceną takowych przyłączek (rzekomo 1000 zł ). Nie wiem ale wydaje mi się, że taki uniwersalny interfejs można kupić za grosze np na allegro. Może się mylę. Z softem też chyba nie powinno być problemów, też może się mylę.
Mam układ elektroniczny Stag 2 L. Czy to istotnie taki kosmos ? Auto ma instalkę montowaną w poznaniu. Przecież nie będę doginał aż tam.
Pozdro. |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Wysłany: 08-02-2006, 16:49
To, że nie mają interfejsu to jest małe miki, ale żeby gazownicy nie wiedzieli, że sterownik Stag 2L ustawia sie za pomocą przełączników i testera sondy jest dopiero porażką
Wystarczy tester sondy lambda, instrukcję konfiguracji sterownika można ściągnąć: http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2l/stag2l.pdf |
Tempers
Wysłany: 08-02-2006, 20:01
A czy to oznacza, że każdy gazownik może mi regulować instalkę, czy też potrzebuje jakiegoś sprzętu ?
Pozdro Dzięki |
Wysłany: 08-02-2006, 21:58
Jak gazownik będzie miał ręce i nogi to sobie poradzi, ale przydałby się tester sondy lambda - czyli urządzenie do sprawdzania składu mieszanki(uboga/bogata) najlepiej tego samego producenta co stage 2l.
Myślę, że taki sterownik dałoby radę ustawić we własnym zakresie, trzeba kupić tester sondy lambda, na allegro najtansze są po ok. 50zł. |
Tempers
Wysłany: 09-02-2006, 14:24
Oki,dzięki. To już dużo wiem.
pozdro |
