Piszczący pasek od alternatora |
zdrowko
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 166 Skąd: Drezdenko
Wysłany: 23-02-2005, 19:28 Piszczący pasek od alternatora
Wydawało by się że to banalny problem (naciągnąc lub wymienić)
Piszczał mi pasek wymieniłem - 2 dni spokoju - zaczą znowu piszczeć, pojechałem do mechaniora i się pytam co jest ?. Powiedział że lipny pasek, kazałem aby podciągnął na maxa. (1 dzien ok). Za pare dni kupiłem jakiś extra. Wymieniłem znowu dwa dni ok, a potem piszczadło.
Co robić - pomocy bo ogłuchnę. |
_________________ Tempra Kombi SW- silnik Alfa Romeo 1.9 TD z intercoolerem-przebieg 102 tyś. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Wysłany: 23-02-2005, 20:24
| Nie ma sie chyba czym przejmowac. Pewnie same kola tez bys musial wymienic. Za mocno tez nie mozesz naciagac paskow bo tylko szybciej sobie lozyska dobijesz. |
Tomilee
Wysłany: 23-02-2005, 21:25
dokładnie, nie można za mocno naciągać pasków, to że piszczą to co z tego Po prostu miałeś luźny pasek i wyślizgałeś sobie koła pasowe. Teraz cały czas będzie piszczał można powiedzieć że to taki tuning |
_________________ Tipo 1.8 GT
sloneczna
Wysłany: 23-02-2005, 21:32
Przebieg twojej tempry wskazuje ,że czas na koło pasowe alternatora .
Groszowa sprawa . |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-02-2005, 21:35 Re: Piszczący pasek od alternatora
| zdrowko napisał/a: | Wydawało by się że to banalny problem (naciągnąc lub wymienić)
Uwazajcie z naciaganiem paskow! Jak kupilem Tipka profilaktycznie wymienilem pasek na nowy. Jezdzilem wtedy do Wawy na studia - 600km w dwie strony, wiec chcialem miec pewnosc, ze nic sie po drodze nie stanie. Z nowym paskiem pojezdzilem... tydzien. Strzelil mi dokladnie w polowie drogi miedzy Krk i Wawa, w szczerym polu. Oczywiscie nie mialem innego... Dzieki Bogu byla sobota (a nie niedziela ), sklepy dzialaly (dodreptalem) i po kilku godzinach pojechalem dalej. Przyczyna zerwania paska bylo... zbyt mocne naciagniecie!
Teraz pasek mi piszczy jak jest wilgotno. Normalnie jest ok. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
memo
Wysłany: 24-02-2005, 16:36
| Jak wymieniałem pompę wody to znajomy pytał czy piszczy mi pasek bo podobno układa sie do kół pasowych (ja mam kółka starego typu z jednym rowkiem). U mnie jednak nic nie piszczało no chyba, że był za luźny pasek zaraz po montażu ale zwiększyłem naciąg paska i jest cisza. |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
GRAFIT
Wysłany: 24-02-2005, 19:15
| sloneczna napisał/a: | Przebieg twojej tempry wskazuje ,że czas na koło pasowe alternatora .
Groszowa sprawa . |
No zapewne ,tak.Co do paska gatesa polece . |
Było Bmw jest Mondeo |
Gilus
Wiek: 52 Dołączył: 11 Sty 2005 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-02-2005, 11:27
| tempra-grafitmetalic napisał/a: |
Grafit, gdzie w Poznaniu można te paski kupic? Może orientujesz się ile kosztuje?
Pozdrawiam. |
_________________ Golf 1,6 LPG (już nie ma) |
zdrowko
Wysłany: 28-02-2005, 08:45
Dzięki za rady.
Czyli albo stopery albo nowe koła na alternator i wał.
Jeszcze pokombinuje. Jak poznam rozwiązanie napiszę.
Pozdrówka |
GRAFIT
Wysłany: 28-02-2005, 11:11
| Gilus napisał/a: | | tempra-grafitmetalic napisał/a: |
Pozdrawiam. |
Tak orientuje się bo znajomy mechanik (Nowicki) ma sklep bdb motoryzacyjny jak by co !! |
