akwarium |
Wysłany: 17-08-2008, 11:52 akwarium
akwarium ---> o co chodzi może fotki powiedzą
więc tak zaczęło się w piątek po południu były chyba ze 3 burze w nocy ze 2 a w sobotę lało cały dzień
a że mnie połamało (ledwo co chodziłem) to do autka zaglądnąłem dopiero dziś a tu taka niespodzianka
więc teraz zastanawiam się jaka jest przyczyna takiej powodzi
rozebrałem plastiki na bokach z nadzieją że to po antenie albo z szyby a tu lipa no to deska i też nie widać żeby coś leciało kurz stary nawet nie widać żeby były zacieki podłogą też nie leci bo nie ma najmniejszej dziurki
pytanie do kolegów brzmi "Gdzie do ch....ry szukać przecieku???" |
Wysłany: 17-08-2008, 11:54
przy kielichu McPersona pod maską zatkany odpływ i woda się przelewa... |
Wysłany: 17-08-2008, 11:56
| akj3, odpływy były przetykane jak zmieniałem silniczek wycieraczek |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 17-08-2008, 12:12
| luki21, nie powiem ci gdzie przecieku szukać, ale powiem ci co musisz zrobić, żeby ci podłoga nie zgniła: wyciągaj stolki wszystkie i wykładzinę, susz ją, zobacz co masz pod wykładziną - zapewne masz taki tlumiący gruby filc co teraz będzie caly mokry - wytnij go gdzie jest mokry, kawałkiem plaskiej łopatki jak masz do smażenia wyłuskaj z kabiny i też wysusz - mi od tego podgniła podłoga, bo ktoś tego nie zrobił :/ |
Wysłany: 17-08-2008, 12:15
| dcfan, nie wiem jak to wygląda pod spodem ale jak tylko jutro dojade do rodziców to wszystko wybebeszam i suszę a poza tym muszę nową podsufitkę zamontować znaczy obicie |
Wysłany: 17-08-2008, 12:38
| luki21, kolego, miałem tak samo i wiem co to za ból... ja pojechałem silikonem wokół całej szyby przedniej i przestało lać... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 17-08-2008, 12:40
| Sapphiron, tylko że u mnie nie leci szybą bo specjalnie lałem wodą do uszczelce i ani jedna kropelka nie znalazła się w aucie |
Wysłany: 17-08-2008, 12:41
| luki21, a jestes pewien że w miejscu gdzie stałes nie zrobiła sie mega kałuża? Przy takich ulewach to szybka sie takie mogą robic. Pomimo że kanaliki miałeś wyczyszczone to przy tak obfitych opadach mogły one poprostu nie nadążyć ze spustem wody. |
Wysłany: 17-08-2008, 13:06
tipacz, gdzie je staje autem nie robią się kałuże bo jest na górce i wszystko spływa do studzienki ściekowej na drogę i w podwórku
a z tymi kanalikami to chyba nie możliwe bo jak myje auto to nie mam wody w środku auta a wiadomo jak się spłukuje wodą to tez leje się dużo na szybę i na tą kratkę a nic takiego nie było chociaż i tak to obadam jutro u rodziców będę lał dość dużo i zobaczę czy wszystko spływa i czy w środku się nie robi to samo co było dziś |
Wysłany: 18-08-2008, 19:13
| luki21, z tego co czytam, wynika ze wszystkie mozliwe opcje sa wykluczone. Wiec pozostaja dwie opcje. Albo szyba byla otwarta i wlalo ci sie przez te "mokre dni" do auta, albo masz sasiada ktory cie nie lubi i przyszedl z wiadrem wody a samochod byl otwarty |
Wysłany: 18-08-2008, 21:20
| ja jednak stawiam dalej na nieszczelność na szybie... może wyglądać dobrze a sączyć... wiem coś o tym bo u mnie była wzrokowo dobre uszczelnienie a lało jak chciało... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 18-08-2008, 21:30
| a ja np u siebie mam tak że przy dużej ulewie leje mi się przez drzwi prawe przednie od góry... poprostu uszczelke mam do wymiany... może u Ciebie jest to samo?;> |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Hemi
Wysłany: 18-08-2008, 22:04
| mnie lało się na bezpieczniki... co prawda nie tak dużo jak Tobie, ale skrzynka była mokra. Sprawdź dolny róg szyby od strony kierowcy za deską. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 19-08-2008, 12:47
witam wczoraj rozebrałem pół auta i doszedłem do tego gdzie i jak leci
nikt nie miał racji bo
leciało po przewodach
jakich?
miałem przeciągnięte przewody od aku do wzmaka przez drzwi i błotnik tam gdzie idą przewody do centralki i szyb no i jak lało to po szybie w kratkę a potem między drzwi a błotnik i po przewodach a nie było tego widać tak na oko bo wszystko było pod wykładziną
lałem wodą po szybie i tak do tego doszedłem niby było uszczelnione silikonem i były w tej gumie ale lało się i tak niemiłosiernie
tak więc problem rozwiązany
i przestrzegam nie puszczajcie tamtędy przewodów bo będzie to samo co u mnie |
Wysłany: 19-08-2008, 16:12
| luki21 napisał/a: | nikt nie miał racji bo
leciało po przewodach |
no wlasnie. troche niestandardowe lanie sie wody do auta, ale tez niestandardowe rozwiazanie przeciagania przewodow
| Sapphiron napisał/a: | | ja jednak stawiam dalej na nieszczelność na szybie... może wyglądać dobrze a sączyć... |
Sapphiron, a czy ty wczesniej przeczytales tego posta:
| luki21 napisał/a: | | Sapphiron, tylko że u mnie nie leci szybą bo specjalnie lałem wodą do uszczelce i ani jedna kropelka nie znalazła się w aucie | |
