Jak zdemontować kierownicę z poduszką powietrzną ? |
dota4fun
Wysłany: 26-06-2010, 06:40 Jak zdemontować kierownicę z poduszką powietrzną ?
Witam chciałem się dowiedzieć jak zdemontować kierownicę w której znajduje się poduszka powietrzna, nigdy wcześniej nie miałem z tym do czynienia wiec pytam by czegoś nie zepsuć.
Próbowałem wyciągnąć przysłone ( wieko na srodku kierownicy) ale trzyma się twardo nie chce puścic. ... śrubki za kierownicą odkręciłem.. HELP!! |
_________________ 1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 26-06-2010, 10:34
Jeśli to jest trójramienna to tak:
- przede wszystkim odłącz aku
- w kierownicy są trzy śruby na nimbus od strony deski rozdzielczej, najpierw je odręcasz
- ściągasz środkowy plastik
- poduszkę wyciągasz poprzez przekręcenie jej, bodajże w lewo na szynie(może ciężko iść)
- szkielet mocujący poduszkę jest na 3 czy 4 śrubach, wszystkie są widoczne
- potem odkrecasz główną śrubę na kolumnie kierowniczej
- standardowo ciągniesz do siebie - pamiętaj że wtedy kluczyk musi być w stacyjce - jeśli zaskoczy blokada to nie ruszysz |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
dota4fun
Wysłany: 27-06-2010, 23:38
dziękuje |
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa |
