przełącznik do opuszczania szyby |
oleklu
Wiek: 57 Dołączył: 23 Mar 2006 Posty: 22 Skąd: Tarnów
Wysłany: 23-04-2006, 12:21 przełącznik do opuszczania szyby
| zacina się tzn otwiera szybę ale tylko po kilka cm.jak się do niego dostać .po odkęceniu dwuch widocznych śrób przy rączce nic nie drgnęło a nie chcę czegos urwać.? |
Wysłany: 23-04-2006, 12:32
| odkręcasz rączke od drzwi,odpinasz wtyczke,i odkręcasz przełącznik od rączki,jest na chyba 4 śrubach o ile dobrze pamiętam,ale żeby cokolwiek zrobić musisz odkręcić właśnie rączke co sa przyciski od szyb i odpiąć wtyczke.. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-04-2006, 17:31
| U mnie też opuszcza po pare centymetrów,ale to przez ciężko chodzący mechanizm opuszczania szyb,który musze naprawić,więc może też coś Ci blokuje. |
dziura.arek
Wysłany: 23-04-2006, 18:46
| ZielonyTBG napisał/a: | | U mnie też opuszcza po pare centymetrów,ale to przez ciężko chodzący mechanizm opuszczania szyb,który musze naprawić,więc może też coś Ci blokuje. |
Zgadzam się z tobą że to przez tarcia. Każdy siłownik ma w sobie zabezpieczenie w postaci termika. Silnik się blokuje płynie wtedy większy prąd i termik odłancza. Sam przełącznik w drzwiach to nic tylko zwykły mikroswitch. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24-04-2006, 08:03
tak jak koledzy wspomnieli....
Miałem identyczny problem - wina - ciężko chcodzący mechanizm.
Dlatego tam bym szukał problemu |
Wysłany: 24-04-2006, 08:53
| Ja wlasnie mam tak u siebie. Gdy szyba dojdzie do na kraniec i trzymam guzik po chwili slysze jak przekazniki odlaczaja prad. Ale to chyba predzej tym steruje sam sterownik od szyb niz to jest przy silnikach. |
oleklu
Wysłany: 24-04-2006, 16:49
dzięki wszystkim .a miałem nadzieje że to tylko przełącznik |
_________________ pozdrawiam jacek |
Wysłany: 24-04-2006, 18:40
| miszko napisał/a: | | Ja wlasnie mam tak u siebie. Gdy szyba dojdzie do na kraniec i trzymam guzik po chwili slysze jak przekazniki odlaczaja prad. Ale to chyba predzej tym steruje sam sterownik od szyb niz to jest przy silnikach. |
miszko tym steruje centralka szyb,przykręcona jest obok skrzynki z bezpiecznikami,tzn nie wiem jak to jest u Was,ale u mnie jest własnie w tym miejscu |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 04-05-2006, 22:09
| No i rozebrałem cały napęd i okazało się że po podpięciu samego silnika też uruchamiało się zabezpieczenie przeciążeniowe.Po rozebraniu silnika cały środek był w oleju,zwłaszcza szczotki i komutator.Po wymyciu i nasmarowaniu smarem silniczek śmiga jak nowy.Sporo zabawy jest ze złożeniem mechanizmu spowrotem do kupy.Jest tam spora ilość metalowych śrutów o srednicy jednego milimetra,które trzeba upakować w mechanizm przez małe otworki,ale powoli i zrobione.Zobaczymy ile pochodzi. |
