HAK jak sie pozbyc!?
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 19:37   HAK jak sie pozbyc!?
mam hak holowniczy ktory mnie strasznie wkor...i do niczego mi nie potrzebny czy mozna go jakos zdjac i czy wogole moge go zdemontowac jezeli jest wbity w dowod rejestracyjny?? PS nie wiem czy to odpowiednie miejsce na taki tem wiec z gory sorrry..
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
bombel
Wysłany: 30-10-2006, 19:42
Zdejmuj.
Zdemontować można jak jest wbity w dowód, gorzej jak by go nie było wbitego w dowód a chciałbyś go zamontować.
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 20:58
zagladalem pod spod i widzialem tam 3 sruby z nakretkami,wystarczy je odkrecic czy to jest
jeszcze gdzies zamocowane
bombel
Wysłany: 31-10-2006, 19:38
chyba tylko te 3 śruby, ale jak je odkręcisz to bedziesz wiedział czy jakies jeszcze są :)
nie zapomnij że jest jeszcze gniazdo elektryczne.
moley
Wysłany: 31-10-2006, 20:21
stary , oszczaj zdejmownie tego haka. nie daj boże ktos cie w dupke trafi to będziesz miał mniejsze szkody (przetestowane wielokrotnie na omedze a w małych miejskich kolizjach)
Ale jeśli chcesz zdjąć. to masz taką samą liczbę śrub po lewej i po prawej. prawdopodobnie masz ich 4 lub 6 na 17/19 klucz. do tego będziesz musiał znaleźć dokąd dochodzą kable zasilania oświetlenia i je usunąć (bron noze obcinac i zaizolowac) i przywrócic miejsce przerwania do stanu z przed montazu tego wyprowadzenia żeby niemiec przeic na lampach.
Gibson
Wysłany: 06-11-2006, 12:03
bombel napisał/a:
Teoretycznie tylko .. ale jak zdejmiesz zderzak tylni to zapewne pojawią się kolejne śruby ... w zależności od tego co to za hak i kto montował
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 12:07
jak sie troche wypogodzi to sie tym zajme albo dopiero po zimie ,moze sie przyda jakby ktos niewychamowal za mna na lodzie:)
