Problem z bezpiecznikiem od kontrolek
Wysłany: 25-07-2009, 22:53   Problem z bezpiecznikiem od kontrolek
SIemka. I znow ta elektronika :( A wiec jechalem sobie jak zawsze az tu nagle dup uslyszalem ze wywalilo jakis bezpiecznik, popatrzylem i to jest drugi bezpiecznik z ikona swiatel od panelu serisowego. Podpialem nowy i po wlaczeniu swiatel znowu DUP, odrazu polecial. I tu jest problem siweca mi teraz ikony ze ktoras zarowka z przodu nie dziala, ze tylna lampa od swiatel nie swieci oraz ze nie swieci podswietlenie tablicy rej. A w rzeczywistosci swiatla z przodu swieca tylna lewa lampa nie swieci a prawa swieci, oraz podswietlenie tablicy rej dziala, i nie dziala mi podswietlenie zegarow. Co to to jasnej choler sie stalo. prosze o pilna pomoc .pozdr
Wysłany: 25-07-2009, 23:30
krzychTIPOspeed, ja obstawiam jakieś zwarcie. Posprawdzaj dokładnie bezpieczniki - wszystkie wyjmij i sprawdź. Żarówkę z tej tylnej lampie patrzałeś, czy nie przepalona?
krzychTIPOspeed napisał/a:
? postojówki obie świecą?
Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale od podświetlania zegarów nie był czasem inny bezpiecznik?
Jeżeli dobrze rozumiem to masz tak:
Wysłany: 25-07-2009, 23:33
postojowki swieca obie, a bezpiecznik jest uwalony tlko ten co pisalem
Wysłany: 25-07-2009, 23:36
prawa przednia postojowa, podświetlenie deski, tylna lewa postojowa i lewa od rejestracji siedzą na jednym 10A bezpieczniku. lewa przednia i prawa tylna postojowa oraz prawa rejestracji i panel nawiewu na drugim 10A. sam to ostatnio przerabiałem to wiem. Sprawdź dokładnie izolację i styki na kablach od tych żarówek co ci wywala.
Wysłany: 27-07-2009, 08:00
mrk69, dokladnie tak mam :(
** Dodano: 29-07-2009, 18:39 **
a wiec bylo zwarcie w tapicerce prawych drzwi. poprzedni wlasciciel cos popierdzielil. Sruby byly wkrecone w kable i zwarcie bylo na przekazniku :( 100zl ALe juz luxik :D
armich
Wysłany: 13-10-2009, 21:46
Witajcie szanowni posiadacze TIPO !!
Mój problem polega na tym ,że na panelu check świeci mi cały czas kontrolka oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Żarówki świecą normalnie i to nawet dwie:).Dlaczego tak jest? Co się może dziać?
armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. ,
Wysłany: 13-10-2009, 21:48
Jesli mowisz ze zarowki sa ok, to sprawdz styki od podswietlenia, prawdopodobnie ci nie kontaktuja, ja tak mialem, i je wyciaglem przeczyscilem i mocno zapialem kabelki i juz jest git :D
armich
Wysłany: 13-10-2009, 21:51
Mówisz o stykach znajdujących się za panelem check.Tak rozumiem
Wysłany: 13-10-2009, 21:53
niee, kabelki wchodzace do lampek, bo podczas wstrzasow one moge sie poruszac i dawac informacje do panelu ze nie dzialaja :D
Wysłany: 13-10-2009, 21:55
armich, tylko odkręć całą listewkę, bo jak będziesz chciał same lampki wyciągnąć to połamiesz zatrzaski
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
armich
Wysłany: 13-10-2009, 21:57
ok.Dzoęki serdeczne:)
Wysłany: 13-10-2009, 21:58
No problem :D :ttt:
armich
Wysłany: 13-10-2009, 22:02
A może pomożecie mi w temacie elektrycznych szyb.Lewa strona otwiera się ok,ale prawa nie.Ja naciskam przyciski otwierania to słychć tylko pyknięcie i to wszystko na co stać prawą stronę.
Wysłany: 13-10-2009, 22:04
cyka ci centralka od el.szyb, najlepiej ściągnij tapicerkę i zobacz bo może kostka wyleciała z silniczka.
tez sprawdz polaczenia kabli oraz sam silniczek czy chodzi i wypycha bo moze sie spalil ;?
armich
Wysłany: 13-10-2009, 22:08
żeby się dostać do silniczka to będę musiał zdjąć tapicerkę (to jasne) i chyba jeszcze to ,że tak to nazwę metalowe ożebrowanie.Czy dobrze myślę?
Wysłany: 13-10-2009, 22:10
ja doszedłem tam ręką bez ściągania tej płyty metalowej , a jak się nie uda to będziesz mu siał to wyciągnąć , tylko w takim razie pamiętaj o zabezpieczeniu które trzyma szybę
armich
Wysłany: 13-10-2009, 22:12
ok.jeszcze raz dzięki.
Server uptime: 26 days
