Rzuca
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-03-2009, 19:48   Rzuca
witam ,
gdy jade samiochodem po suchejdrodze to jest ok tylko sciaga lekko , a jak jade po sniegu to kierownica lata mi na boki, albo jak jade po mokrym i wjezdzam w kaluze lub na snieg to kierownice sciaga na którys bok i calym przodem rzuca, czy wina moze byc nie ustawiona zbieznosc. jak jade kumpla tipo to ok prosto jedzie a moim rzuca przodem jak niewiadomo co, czy to moze zawieszenie z przodu dobite.?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 09-03-2009, 19:51
1. kontorla cisnienia w oponach
2. wyważenie i kontrola felg czy są proste
3. połóż się pod autem oceń stan gałek, wachaczy (tu bym stawiał)
4. jak tam maory ?
ogólnie pojedź na przegląd zawiech przedniej bo przyczyn może być wiele
cezar60
Wysłany: 09-03-2009, 19:56
cisnienie ok w oponach, felgi wywazone, podczas przegladu 2 miesiace temu powiedziano mi ze z przodu dwa wachacze do wymiany i zbieznosc nie ustawiona.
Wysłany: 09-03-2009, 19:58
cezar60, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ...
Wysłany: 09-03-2009, 20:00
no i wszystko jasne :)
wachacze ok 100 - 130 zł sztuka, do tego dojda końcówki drążka stabiliacyjnego po 20-30zł, wymiana tego i jazda na zbieżność ok 70zł - i autko będzie sżło jak po szynie
Wysłany: 09-03-2009, 20:02
yoyo napisał/a:
za 70- 80 dostanie nówki ... sam takiego kupiłem
Wysłany: 09-03-2009, 20:04
no to ja przepłaciłem bo dałem chyba po 120
Wysłany: 09-03-2009, 20:06
http://www.allegro.pl/sea...-search&order=p
z przesyłka około 90 zł ... ja kupiłem na giełdzie
Wysłany: 09-03-2009, 20:08
czego to sie człowiek nie dowie :)
cezar60
Wysłany: 09-03-2009, 20:19
to wachacze sam wymienie , trudne to jest? nigdy nie robilem tego, moze dam rade.
Wysłany: 09-03-2009, 20:23
można wymienić samemu lub w 2 osoby - potrzebne dobre chęci, zapał do roboty, cierpliwość, kanał ( chociaż jeden wymienił sam bez kanału :D ) problemem może być to, że nie będzie nowy pasował o 1 mm i już kapusta :/ ja tak miałem w swoim ( wiadomo auto swoje lata ma i to tu to tam coś się przesunie\ skrzywi ) trzeba było się nagimnastykować ale weszło. Bierz kumpla, kanał i metodą prób i błędów zrobicie.
** Dodano: 09-03-2009, 20:26 **
http://forum.tempra.org/t...wymiana+wahacza
miłej lektury :badgrin:
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 21:29
Na bank wahacze. U mnie jak z tyłu miałem zjechane to strach było jechać więcej niż 90 tak rzucało na boki. A wczoraj 170 i jak po maśle ;D
Luczu, jak Ty taki mechanik to może w sobotę u mnie wymienimy? Zart. Obym za mojej kadencji w tym aucie nie musiał ;D
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 09-03-2009, 21:33
solidboy napisał/a:
jak masz zamiar trochę pojeździć to wymienisz :) jeszcze kilka tys km ... :D
** Dodano: 09-03-2009, 21:34 **
solidboy napisał/a:
wczoraj 170
od kiedy tak szalejesz ?:]
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 21:42
Nie strasz :(
Musiałem wkońcu sprawdzić ile to jedzie. Rzeczywiście DTS w nocy to idealne miejsce :lol:
