el. szyby |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-06-2008, 17:16 el. szyby
witam.... dziś sobie do kina jechałem.... (mało istotne, ale to takie jakby wprowadznie )... mam z przodu elektryczne szyby w wersji, że jak drzwi są otwarte to można otworzyć/zamknąć szyby...
no i jak otworzyłem auto to pierwsze co zrobiłem to otworzyłem szybe kierowcy do ok połowy i zaczołem otwierać od strony kierowcy... zjechała z 1-2cm i... staneła... żadna nie chciała już ruszyć w żadną stronę... ale jak przekręciłem kluczyk w stacyjce to wszystko już śmigało. jak wracałem też chciałem pierw uchylić okna i się nie dało... po włączeniu zapłonu wszystko ładnie poszło... jak dojechałem do domu to znów się dało manewrować szybami przy otwartych drzwiach...
jakieś sugestie?
BTW: sorry za długi post |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 27-06-2008, 17:21
| sivo, Sprawdź czy Ci sie nie poluzowała centralka od el szyb, czerwona puszka przy bezpiecznikach |
Wieprz
Wysłany: 27-06-2008, 18:11
Możliwe, że przeciążeniówki odcinały dopływ prądu, bo był za duży. Albo coś się przyblokowało, albo jakieś zwarcie - może jakiś styk lub masa.
A słyszałeś jakieś cykanie?
** Dodano: 27-06-2008, 19:12 **
Ale nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. |
Wysłany: 27-06-2008, 18:25
| tipacz napisał/a: | | sivo, Sprawdź czy Ci sie nie poluzowała centralka od el szyb, czerwona puszka przy bezpiecznikach |
a co to ma do tego? nie koniecznie czerwona,może byc czarna i biała,czerwona jest najbardziej rozbudowana.... |
Wysłany: 27-06-2008, 18:29
| ego, właśnie dlatego tak napisałem bo najbardziej rozbudowana jak piszesz to wlasnie ta w, której można otwierac szyby przy otwartych drzwiach... |
Wysłany: 27-06-2008, 18:31
tipacz, ale poluzowanie sie tej centralki nie ma wpływu na działanie szyb... wiem co pisze,bo jakiś czas jeździłem z nie przykręconą |
Wysłany: 27-06-2008, 18:34
ego, skoro tak piszesz |
Wysłany: 27-06-2008, 18:44
sivo, pierwsze co ja bym zrobił,to podpiął bym inna centralkę tylko i wyłącznie w tym samym kolorze,z tego co pamietam to innej nie da sie podpiąć bo wtyczki nie pasują. Jeśli problem bedzie nadal wystepował to wiesz,że centralke masz wporządku i wtedy szukasz dalej. Nie jest to wielki koszt,bo bez problemu ja kupisz za 30 zł,ja brałem od kolegi Jacentego z forum... przysłał mi nawet dwie dobry chłop z Niego,polecam go! |
Wieprz
Wysłany: 27-06-2008, 19:02
| ego napisał/a: | | w tym samym kolorze,z tego co pamietam to innej nie da sie podpiąć bo wtyczki nie pasują |
Mylisz się. Mam białą a podpinałem kilka dni temu czerwoną i działało wszystko. |
sivo
Wysłany: 27-06-2008, 19:06
przed chwilą byłem przy aucie i... wszystko ładnie działało.... w sumie pierwszy raz tak sie stało, że nie chciało się otwierać przy otwartych drzwiach...
a centralke mam białą
aha, nic nie tykało... poprostu po wciśnięciu przycisku nic się nie działo... |
Wysłany: 27-06-2008, 19:12
| Wieprz napisał/a: | | ego napisał/a: | | w tym samym kolorze,z tego co pamietam to innej nie da sie podpiąć bo wtyczki nie pasują |
nie bede obalał Twojej tezy,bo nie pamietam jaki kolor podpinałem i wtyczki nie pasowały... a jak pasowały to nie działało wszystko jak należy... nie pamietam juz jak to było,bo bawiłem się z tym ponad rok temu... |
Wieprz
Wysłany: 27-06-2008, 20:28
ego, każdy typ sterownika do TT ma takie same wejścia i miejsca na wtyczki.
A jeśli pasowały i nie działały to inna bajka. Ale na forum pisano, że wystarczy podpiąć np. zamiast czarnej centralki białą lub czerwoną i powinny być dodatkowe funkcje, jak domykanie i przeciążeniówki.
Więc chyba coś ze sterownikiem by było nie tak, jeśli by się podmieniło i by nie działał. |
Wysłany: 28-06-2008, 07:48
Czyli sumując miałeś problemy z otwieraniem szyby przy otwartych drzwiach tak?
Do sterownika idą 2 "impulsy". Jeden idzie z zapłonu, tak aby po przekręceniu kluczyka chodziły szyby, a drugi z czujników drzwiowych.
Całkiem możliwe, że czujniki te już kończą swój żywot. Światło w środku zapala się za każdym razem poprawnie?
U mnie od strony kierowcy ten czujnik z 2-3 razy na 10 razy otwieranych drzwi nie puszczał prądu.
Wymieniłem go na nowy, ale objaw odrazu zauważyłem, brak zapalającego się światła, chociaż czasami coś mu się odwidziało i nagle zapalał lub jak nim poruszałem też zaczynał puszczać prąd. |
Wysłany: 28-06-2008, 15:23
Troche sie wtrące
| miszko napisał/a: | | objaw odrazu zauważyłem, brak zapalającego się światła, |
miszko, mi np. swiatło zapala sie zawsze a szyby na otwartych drzwiach nie chodzą |
sivo
Wysłany: 18-07-2008, 11:02
| witam.... znów to samo.... wsiadając do autka pierw otwieram szyby, żeby się troche przewietrzyło.... prawa zeszła do ok połowy i... kuniec.... ani lewa, ani prawa już nie chcą działać przy otwartych drzwiach (lampka się świeci!)... dopiero jak przekręce kluczyk to szyby działają normalnie... :/ |
Kajlo
Wysłany: 19-07-2008, 12:04 Elektryczne szyby inaczej....
Podłączę sie i ja pod ten post.
U mnie sytuacja jest odwrotna. Przy drzwiach otwartych wszystkie szyby chodzą. Jeżeli drzwi zamknę, odpalę silnik - mam problem ze sterowaniem szybą pasażera przyciskami pasażera. Po krótkiej chwili te przyciski nie działają. Nie słychać „klik” w sterowniku.
Przyciskami od kierowcy wszystko działa.
Sterownik czarny.
Może ktoś cos podpowie mądrego, gdzie szukać? |
_________________ Jest jeszczenadzeja we mnie... |
sivo
Wysłany: 20-07-2008, 22:53
| może coś ci nie styka w sterowniku (przyciskach) u pasażera? wymontuj, oglądnij i najlepiej spróbuj wymienić, ew. zobacz czy np. jakiś kabelek idący do drzwi ci sie nie przetarł |
Wysłany: 21-07-2008, 10:04
| Kajlo, ja proponuje obadac kostki przyłączeniowe do przełączników, a sterowanie szyba pasażera przyciskami od kierowcy działa? jesli tak to problem tkwi w kabelkach lub kostkach. Można spróbowac odpiac kostke przy sterowniku i spróbowac "na krótko" tylko nie pamietam jakie tam kabelki są. |
Kajlo
Wysłany: 22-07-2008, 07:49
| tipacz napisał/a: | | Kajlo, ja proponuje obadac kostki przyłączeniowe do przełączników, a sterowanie szyba pasażera przyciskami od kierowcy działa? jesli tak to problem tkwi w kabelkach lub kostkach. Można spróbowac odpiac kostke przy sterowniku i spróbowac "na krótko" tylko nie pamietam jakie tam kabelki są. |
Koledzy, Chylę sie do popękanych kabli. Gdzieś raz działa, a raz nie. Pociągnę równolegle dwa nowe przewody i wtedy zobaczę co i jak. Jeżeli nie zadziała to mam taki szatański pomysł by sterowanie przyciskami od pasażera podpiąć pod przyciski od kierowcy.
zadziała to? Nic złego nie zrobię??? |
Wysłany: 22-07-2008, 07:56
| Kajlo napisał/a: | | zadziała to? Nic złego nie zrobię??? |
Nie powinno sie nic stac i bedzie działać, ale pierw spróbuj podciągnąc te nowe kable od sterownika, bedzie tak jak powinno byc. |
Wysłany: 22-07-2008, 07:57
| Kajlo, zawsze możesz zrobić tak jak ja robię że przy drążku ręcznego mam taką zaślepkę (w lepszych wersjach jest tam sterowanie lusterkami) i tam wmontowuje dodatkowy włącznik taki jak u kierowcy... |
Gość, uśmiechnij się |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 03-08-2008, 21:13
U mnie sytuacja jest następująca:
Podczas otwartych drzwi lub załączonym zapłonie szyby śmigają, ale przy zamkniętych drzwiach i wyłączonym zapłonie mogę tylko pomarzyć.
Przyzwyczaiłem się już i na razie nie ruszam (inne sprawy na głowie ).
Pozdrawiam. |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
Wysłany: 03-08-2008, 21:16
| krzys80 napisał/a: | U mnie sytuacja jest następująca:
Pozdrawiam. |
Z tego co czytam masz wszystko całkowicie wporządku |
krzys80
Wysłany: 03-08-2008, 21:26
| egon11 napisał/a: | | Z tego co czytam masz wszystko całkowicie wporządku |
Może i tak jeśli tak twierdzisz. Na razie poznaje mój nowy nabytek. |
Wysłany: 04-08-2008, 09:18
| Masz po prostu taka wersje sterowania, tez tak mam i nie narzekam |
