Fiat Tipo 1.4 ( 1994)
szakal
Wysłany: 23-03-2011, 00:00   Fiat Tipo 1.4 ( 1994)
Jak już gdzieś wcześniej wspomniałem, robie drobny remoncik. Po dwoch dniach, mam zreaktywowany centralny zamek, do zegarów wstawiłem LEDy , zdjąłem podsufitkę. Robię dużo rzeczy naraz dlatego wszystko do "kupy" zmontuje później, w najbliższych dniach planuje wymienić też wykładzinę podłogi. A im dalej go rozbieram tym widzę więcej jakiś pierdół do zrobienia.
FSO Polonez Caro 1.6 GLE (1992)
FIAT Tipo 1.4 S (1994)
AUDI A4 1.6 (1994) [służbowy]
Wysłany: 23-03-2011, 05:38
szakal napisał/a:
Jak to mawiają - im dalej w las, tym więcej drzew.
Też chętnie bym pogrzebał przy temperówie, ale nie mam gdzie tego robić - na parkingu jakoś nie mam chęci.
Zapraszam na forum:
miro91
Wysłany: 23-03-2011, 09:47
jak zdejmiesz wykładzine to może się okazac, ze trzeba robic remont podłogi :?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 23-03-2011, 10:46
szakal, wypasiony pokrowiec na akumulator :lalala: Aż mi się łezka w oku zakręciła bo pamiętam że mój silnik też tak wyglądał zanim zacząłem "remoncik" miał piękny czarny kolorek, na do dole kilku mm warstwę czarnej mazi.
szakal
Wysłany: 23-03-2011, 23:34
Pokrowiec daje rade :) Trzeba sobie jakoś radzić. Zrobiłem podsufitke, zamontowałem zegary, i podświetlenie bagażnika. Pomalowałem też osłonę od szyberdachu na czarno. Podłoga była konserwowana rok temu przede zimą, ale od zewnatrz, spodziewam się różnych niespodzianek po jej zdjęciu. Ale musi to jeszcze chwile poczekać.
** Dodano: 10-04-2011, 09:21 **
Zdjąłem wykładzine, znalazłem tam troche rudej, ale potraktowałem to środkiem konserwującym BoLL , dwie warstwy, do tego budowlana wełna tłumiąca do wygłuszenia, dodatkowo owinięta jeszcze folią (zabezpieczenie przed wilgocią) . Położyłem nową wykładzine, co wymagało sporo gimnastyki, ale efekt końcowy jest tego warty. Pomalowałem też zderzaki w połowie , w mniej więcej kolor nadwozia. Oryginalne były czarne. Niestety wszedzie jest Ruda i zjada go równo, więc czeka mnie jeszcze troche doróbek żęby tak szybko się nie rozleciał.
** Dodano: 27-07-2012, 15:25 **
Zrobiła się ładna pogoda to i ochota na grzebanie przyszła :)
Od ostatniego wpisu zostało zrobione:
-Pomalowane bębny i tarcze w kolorze blue ,
-Nowy centralny z alarmem
-Pomalowane lusterka i progi w kolor nadwozia
-Konserwacja podwozia
-nowe amortyzatory na tył
-podświetlenie silnika
-klapa bagaznika otwierana z pilota
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
-światła (knight rider) w grilu
http://www.youtube.com/wa...&feature=relmfu
-nowe głośniki z przodu
chyba tyle pogrzebałem na razie.
Jestem chętny na forumowe naklejki białe na szybe i czarne na karoserie, bo to co wydrukowałem sobie to słabo jakoś wygląda.
** Dodano: 27-07-2012, 15:28 **
foto[/u]
Server uptime: 4 days
