[OBROTY] wydaje mi sie ze jest cos nie tak...
gawor06
Wysłany: 10-01-2007, 10:19   [OBROTY] wydaje mi sie ze jest cos nie tak...
witam !
mam ostatnio taki problem autko jak jest zimne tzn zanim dojdzie do 90 st.C to czasem (rzadko ale jednak) jak dojezdzam do swiatel wrzucam luz staje to zaraz po zatrzymaniu obroty nagle na 1200 - 1300 podskakuja i powoli spadaja a jak juz sie mocno rozgrzeje to obroty czasem mu spadna na 600- 700 co to moze byc ??? podkreslam ze nie zawsze sie tak dzieje... :sciana: :red_kartka:
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 10-01-2007, 10:37
Hmm objawy jak podtartego/zabrudzonego silnika krokowego wolnych obrotow, ale gdzie w 1.4 on siedzi to Ci nie powiem bo sam mam 2.0 16V a tam jest troche inaczej to rozwiazane, ojca tipo to co prawda 1.4 ale gaznik wiec tam takiego wynalazku nie ma ;]
Pomecz jakiegos user'a majacego taki silnik jak twoj, iech ci wytlumaczy jak zdemontowac krokowaca, wyczysc go i powinno dzialac ok.
gawor06
Wysłany: 10-01-2007, 14:00
podobno ale to bylo 6 mies. temu mechanik sprawdzal i podobno byl ok... a co wy o tym sadzicie???
** Dodano: 11-01-2007, 18:45 **
dodam jeszcze ze czesciej dzieje sie tak ze na rozgrzanym silniku te obroty spadaja do 600- 700 i tak juz sa przez jakas chwile dopoki nie przejade wiekszego kawalka i jak mocno przegazuje to chyba czuc nie spalona benzyne...
dodam ze sonda lambda zmieniona cpp tez i wyregulowany cpp co to moze byc???
tipololo
Wysłany: 11-01-2007, 18:48
w sumie to moze warto sprawdzic ten krokowiec...
gawor06
Wysłany: 11-01-2007, 18:51
jak znajde czas to pojade gdzies gdzie mi go sprawdza...
a moze ktos ma inny pomysl co do mojego problemu...???
bob96
Wysłany: 11-01-2007, 20:30
W moim przypadku przy podobnych objawach, przyczyną były prawie nowe kable ( trzy miesiące od wymiany ) wysokiego napięcia firmy JAMOR :red_kartka: . Po zmianie na stare obroty sie ustabilizowały
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Server uptime: 8 days
