Problem z odpaleniem !!! |
Barezi81
Wysłany: 17-12-2016, 20:04 Problem z odpaleniem !!!
Fiat tempra 1.6 kat , ręczne ssanie
palił, palił i zgasł:( nie chce wogóle odpalić:(
rozrusznik kręci, ale w filterku tym małym po lewej stronie nie widac paliwa:(
Przypuszczam ze mogła paść pompa paliwa:(
Czy ma ona może jakiś bezpiecznik? jeśli tak to gdzie? |
Wysłany: 17-12-2016, 22:37
Barezi81, jak masz ręczne ssanie to jest to wersja gaźnikowa. A jak to gaźnikowiec to masz mechaniczną pompę paliwa w bloku silnika. Odepnij waż od tej pompy, który idzie do gaźnika, zakręć silnikiem i zobaczy czy podaje paliwo. Sprawdź jeszcze elektrozawór odcinający dopływ paliwa go gaźnika. Znajdziesz na forum bo było już o tym gdzieś napisane.
Pozdro |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 17-12-2016, 23:21
Dokładnie jak Kajlon napisał. Łatwy dostęp bo pompa jest ulokowana z przodu silnika. Jeśli okaże się, że nawaliła to wymiana jest dość prosta, a cena nowej Magneti Marelli to około 60zł. Jeśli po wyciągnięciu węża pompa-gaźnik paliwko nie poleci po zakręceniu silnikiem to jest to wina pompy, wtedy elektrozaworu sprawdzać nie musisz. Jeszcze jedna opcja - to brak paliwa w baku |
