Klekoczące zawory |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 13-11-2008, 12:38 Klekoczące zawory
| Hej, mam silnik 1,4 na gaźniku i zawory mi klekoczą, mam wlany olej mineralny, samochód jest z LPG. Jaki koszt wymiany zaworów ? to jakaś skomplikowana sprawa ? |
Wysłany: 13-11-2008, 18:15
| Lasgo07, a po co wymieniać od razu zawory? nie lepiej sprawdzić luz zaworowy na początek? Kupujesz szczelinomierz (np. taki http://allegro.pl/item461..._05_1_00mm.html za parę złoty) zdejmujesz pokrywę z zaworów i na zimnym silniku mierzysz luz miedzy wałkiem a płytką zaworu jeśli jest za duży, kupujesz odp. płyteczki w ASO i podmieniasz na właściwe (temat wymiany płytek jest na forum) tyle. Być może wytarł się mocno wałek lub zawory są w kiepskim stanie ale na początek polecam zacząć od prostej i w miarę taniej rzeczy zamiast zabierać się za rozkręcanie głowicy . |
Wysłany: 13-11-2008, 20:45
Aha, no dzięki wielkie za informacje. Myśle że wymiana samych płytek powinna wystarczyć bo ogolnie silnik super pracuje, nie bierze oleju tylko denerwuje mnie te klekotanie bo chodzi jak polonez |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 14-11-2008, 11:00
| Regulacja jest bardzo prosta pomiary trzeba dokładnie wykonać. Klekotanie to ogólnie objaw zbyt dużych luzów. Zdejmij pokrywę i pomierz luzy i się dowiesz. Pozdrawiam w razie pytań podpowiem bo regulowałem zawory. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
