silnik tipo 2,0 16V TURBO |
Wysłany: 28-11-2007, 17:36 silnik tipo 2,0 16V TURBO
witam dziś sobie grzebałem w necie i znalazłem właśnie silnik od DEDRY
2.0 na 16 zaworach i jeszcze w TURBINIE podobno ponad 180KM ma
chciałbym się zapytać czy z silnika 1,4 na gaźniku dało by sie stworzyć autko z takim silniczkiem i czy dużo było by przy tym roboty
mam też drugie tipo z 1.6 DOHC może tam będzie mniej przekładania |
Wysłany: 28-11-2007, 17:44
Stworzyć by sie dało jednak jest pare ale:
- mocowanie silnika do karoserii to pierwszy problem
- trzeba przekładać także skrzynie biegów
- zmienić półosie a co zatem również piasty (w zasadzie to zwrotnice całe)
- zmienić sprężyny ( i amorki) z przodu bo ten silnik jest sporo cięższy niż 1,4
- hamulce zmienić i to na wszystkich kołach |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 28-11-2007, 18:22
na foto widać też półośki ale nie wiem czy do tego silnika a taka zabawa to w ilu się zamknie
silnik sam ceni się 2200 złoty |
Wysłany: 28-11-2007, 18:30
| poszukaj takich tematów bo były, tam ceny ludzie podawali, ale kilkukrotność wartości auta... to fakt, prócz silnika ukł. przeniesienia napędu do zmiany by wytrzymał 'nową' moc, hamulce (a jak masz bębny z tyłu to warto o zmianie na szczęki pomyśleć co też kosztuje), zawieszenie które musi udźwignąć więcej i wytrzymać większe przeciążenia, elektronikę powsadzać potrzebną do tego silniczka itp itd... 1.4 na 1.6 to jeszcze jak np gaźnik na gaźnik, ale to tu.. jest bardzo bardzo fajne, ale wyniesie Cię niemało podejrzewam, choć byłby to fajny projekt... ale wątpię by jakieś małe kilka tysi było wystarczające by nie robić prowizory... |
Wysłany: 28-11-2007, 18:34
Przeróbka napewno przewyższy cenę samochodu doliczając silnik to wyjdzie troche kasy.
Praktycznie wszystko co związane z silnikiem musisz zmienić. Jak Hipo pisał hamulce musisz zmienić na wszystkich kołach, a to się wiąże z zmianą bębnów na tarcze z tyłu.
Przy okazji dużo rzeczy wyjdzie które będziesz musiał zrobić np. napewno przy hamulcach nie uda Ci się odręcić rurek i będzie trzeba kłaść nowe.
Do tego dochodzi stan silnika opisanego wyżej. Cholera wie co to za silnik.
Zabawa warta świeczki jeżli masz czas, trochę kasy i nerwów oraz dużo pracy robiłbyś w miarę sam, bo mechanik napewno skasuje trochę, a jak jeszcze będzie ten z "serii" "ok zrobi się, niech się pan nie martwi, wszystko będzie glanc" to |
Wysłany: 28-11-2007, 18:37
jeżeli już miałbym sie bawić w takie coś to na pewno nie była by to prowizorka
bo to by była strata czasu i kasy |
Wysłany: 28-11-2007, 18:47 Re: silnik tipo 2,0 16V TURBO
| luki21 napisał/a: | witam dziś sobie grzebałem w necie i znalazłem właśnie silnik od DEDRY
Ten silnik ma 186KM lub 193KM zależy z którego roku produkcji, jeśli przed 1996r. to ten "słabszy".
Co do przerzutki w bude po 1.4 to masa roboty, po pierwsze musisz mieć komplet silnik + skrzynia + półosie + zwrotnice + tarcze przód/tył + zaciski przód + zaciski tył [bębny odpadają] + inna zawiechę, całą wiązke od ECU + komp + stacyjka i kluczyk bo komputer od tych silników ma immobilizer + pompa paliwa też do wymiany [3 bary i duża wydajność ], do tego chłodnice trzeba zmienic + zbiorniczek wyrównawczy, chłodnica oleju, intercooler plus do nich oryginalne plastiki kierujace powietrze ze zderzaka no i zderzak z szerokim wlotem chyba ze w obecnym wytniesz stosowne wloty [ chłodnica oleju i intercooler w delcie hf ktora ma ten silnik a jest na plycie podlogowej tipo sa umieszczone po rogach za zderzakiem przed kołami na dole], oczywiscie całe orurowanie od turbo do intercoolera i potem do przepustnicy, wydech, górna podpore silnika od kielicha McPersona .....
Do tego worek kasy albo własny garaż i umiejetności plus masa wolnego czasu ....
Pewnie coś jeszcze przeoczyłem, jeśli nadal masz ochote na taki SWAP to pytaj ;]
pzdr. Grzesiek |
krapkov
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 28 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 01-12-2007, 21:59
| koledzy a co musialbym zmieniac gdybym chcial to do sedici wlozyc (bo moj padl niestety) |
_________________ Tipo 2.0 i.e. Sedicivalvole - było
Tipo 1.4 AGT - oddam za grosze
BMW 318iS - jest |
Wysłany: 02-12-2007, 09:04
| krapkov, silnik, skrzynia może być czasem taka sama, do tego jeszcze cały komputer z wiązką, pompa paliwa ..... no i nie wiem czy te turbo nie ma jeszcze grubszych półosi niż sedicci ... i oczywiście chłodnice. |
bolsx
Wysłany: 17-12-2007, 20:21
| po co tyle zachodu z przekladka spelnij swoje plany golf 2.8 VR6 kupisz tanio i po malym tuningu spoko wyciagasz ponad 200 KM ale masz juz wszysko dopasowane hamulce itp |
_________________ Tomasz |
Wysłany: 17-12-2007, 20:45
no niestety na razie muszę zadowolić sie tym co mam bo kasa jest na co innego potrzebna |
Wysłany: 17-12-2007, 20:48
| bolsx napisał/a: | | po co tyle zachodu z przekladka spelnij swoje plany golf 2.8 VR6 kupisz tanio i po malym tuningu spoko wyciagasz ponad 200 KM ale masz juz wszysko dopasowane hamulce itp |
Użytkownicy włoskich aut raz na sto przesiadają się do niemieckich.
Golf VR6 vs Tipo Secici ???
TIPO |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 17-12-2007, 20:54
| ubek napisał/a: | | Użytkownicy włoskich aut raz na sto przesiadają się do niemieckich. |
kiedyś miałem takie plany jak zaczynałem działalność na forum ale teraz za bardzo się przywiązałem do tipka i jak już zmieniać to na sedici albo Lancia albo alfa
ale stawiam na kolejne TIPO |
lordabarth
Wysłany: 17-12-2007, 21:26
A jakie bedzie zdziwienie takiego typa w VR6 jak go Tipo 16V turbo zniszczy.Bez wiekszych wydatkow masz z takiego 2.0 16VT 250KM. |
Wysłany: 17-12-2007, 21:31
| lordabarth napisał/a: | | VR6 jak go Tipo 16V turbo zniszczy |
Aż mu paski z dersika poodpadaja. |
Wysłany: 17-12-2007, 21:34
ubek, oby tylko na odwrót nie było (chociaż drechów nie nosze)
a ile takie tipo wypija na 100?? |
Wysłany: 18-12-2007, 20:42
| VR6 w MK3 to już ciężka krowa i mimo tej mocy jest już trochę ociężały. |
porczek
Wiek: 41 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 54 Skąd: Ziębice
Wysłany: 24-04-2008, 23:09
Nie chcąc zakładac nowego tematu napisze tutaj.
Powiedzmy ze hipotetycznie mam do kupienia tanio Fiata Coupe 2.0 16VT. Jak widac w podpisie mam 1.6 i.e.
Orientuje się ktoś czy robiąc swapa silniczka z Coupe do Tipo wszystkie potrzebne części tj. półosie, skrzynia itp podejdą do budy Tipo? Wiem ze przy przekładce samego silnika do Sedici nie ma większych problemów, ale nie uśmiecha mi sie szukac Tipo 2.0 16V po czym wkladac do niego silnika z Coupe. |
_________________ Było Tipo 1.6 i.e. 835C1.000
Jest Focus 1.8 TDdi |
