(nadal) - na PB szarpie, chodzi nie miarowo,
qwasimodo
Wysłany: 29-03-2011, 17:00   (nadal) - na PB szarpie, chodzi nie miarowo,
Witajcie na codzien jezdze na lpg ale mam problem z benzyna.
Chodzi na niej nie równo bez minimalnego ssana na wolnychobrotach gasnie, przy odpaleniu dymek puszcza ciemno bialy spaliny.
na gazie nie ma problemu.
A i chyba duzo pali tej PB.
Co to moze być za co się zabraC(mialem tak od zakupu)
palidzojnt221
Wysłany: 29-03-2011, 17:44
masz gaźnik prawda???? może napoczątek czyszczenie gaźnika by sie przydało lub sprawdzenie czy paliwo pompka podaje tak jak powinna
lynx
Wysłany: 29-03-2011, 18:06
Tak jak napisał palidzojnt221, gaźnik + jego osprzęt (termostaty podciśnienia)
palidzojnt221
Wysłany: 29-03-2011, 18:22
jeśli byłby wtrysk to na pierwszy rzut sonda ale kolega pisze że na lekkim ssaniu czyli wnioskuje że to gaźniczor
Mosior
Wysłany: 29-03-2011, 18:41
sprawdź wężyki podciśnienia, zawór podciśnienia przepustnicy (coś takiego: http://allegro.pl/zawor-p...25215039.html), pompę paliwa chyba masz mechaniczną w bloku silnika więc one są praktycznie bezawaryjne ale skontroluj czy daje ciśnienie.
Zdejmij obudowę górną gaźnika i psiknij np STP do czyszczenia gaźników (niedawno stosowałem - bardzo dobrze działa).
Jak nie pomoże to jedź na regulację gaźnika. Jak się nie będzie dało wyregulować to wymontuj, wyczyść, zmontuj na zestawie naprawczym i do regulacji. Musi śmigać bo to prosta konstrukcja a takie są najmniej zawodne :partyman:
miro91
Wysłany: 30-03-2011, 11:59
mozesz tez wymienic filtr paliwa.
TIPO SEDICIVALVOLE
qwasimodo
Wysłany: 20-04-2011, 16:15
a więc tak wymieniłem filtr paliwa powietrza
kupiłem zestaw spray bola do czyszcenia gaznika przezyscilem
tak było przed czyszczeniem
a tak po czyszczeniu bolem
był też pękniety gumowy wąż od powietrza przy samym wejsciu do gaznika ten gruby skleiłem go.
Co odkryłem po odpaleniu kapie paliwo z pod gaźnika tam jest taka jakby pompka dźwigienka z pod tego kapie dość sporo benzyna po odpaleniu
co to może być czy to może być przyczyną że auto faluje ba benzynie na wolnych obrotach gaśnie no i duzo bierze benzyny
Wymiana filtra pow paliwa czyczenie gaznika itp nic nie pomoglo:(
bart128
Wysłany: 20-04-2011, 19:12
peknieta lub nieszczelna membrana pompki przyspieszajacej/wzbogacajacej.
qwasimodo
Wysłany: 20-04-2011, 19:52
Czy to jest ta czerwona uszczelka co skręcone na 4 śrubach?widać na foto
Czy taką uszczelke idzie kupić?
czy to może być przyczną tego o czym piszę powyżej?
bart128
Wysłany: 21-04-2011, 06:27
odkrec te 4 srubki, obejrzyj membrane, jesli jest cala i w miare jeszcze elastyczna to poskladaj, mozesz odrobinke masy uszczelniajacej paliwoodpornej typu reinz czy silikon dac na krawedzie pokrywki pompki przyspieszajacej
membranke pewnie mozna kupic lub dopasowac z innego gaznika z rodziny weber, moze pasuje z pierburga itp, nie wiem, trzeba zmierzyc porownac i poszukac
pompka przyspieszajaca wplywa na plynna [prace silnika w fazie wychodzenia na obroty po depnieciu w gaz, jesli jest uszkodzona lub leje silnik moze kichac i szarpac przy dodawaniu gazu, na wolne obroty nie ma wplywu sprawna pompka, ale niewykluczone ze niesprawna, np: lejaca przez dziure paliwem na zewnatrz i do srodka moze podlewac gardziel na wolnych i zaklocac prace
ps: na zdjeciu widac obok zaznaczonej pompki przyspieszajacej druga podobna tylko chyba sterowana nie mechanicznie a przez podcisnienie?{ ta z wezykiem} tam tez warto zajrzec
qwasimodo
Wysłany: 21-04-2011, 18:59
Wyciągnąłem membranę i jest troszkę sparciała byłem w 2 sklepach i nie ma takiej jedynie podobna ale z zestawu naprawczego z CC asiana ale to inny mechanzm miała . Więc uszczelniłem na sylikonie skręciłem i paliwo nie cieknie.
Ale nadal problem jest taki bez ssania nie odpali na benzynie nawet teraz w ciepłe dni.
Max ssanie dużo kręcenia i odpala. Chodzi nie równo bez ssania zgaśnie . Falują obroty...
Dodam że gażnik czyściłem bollem , nowy filtr paliwa i powietrza.
Za co teraz się zabrać gdzie szukać przyczyny?
Było Tipo 1,4 Gaźnik-skradzione:(
Jest Tipo 1,4 Gaźnik
forum wad postawy www.skolios.pl
Wysłany: 21-04-2011, 21:20
qwasimodo, takie czyszczenie gaźnika nic ci nie da, spsikanie go od góry nie rozwiązuje problemu. Jeśli jesteś z Krakowa to mogę ci pomóc z tym ale dopiero po świętach. Jutro jak masz czas polecam ci podjechać do Auto wandy która się mieści w D.H. Wanda. w nowej Hucie. Tam zamówić "zestaw naprawczy do Webera 32/34 TLDE Fiat Tipo 1.4" tak dokładnie powiedzieć. Tydzień temu kupowałem koledze Kajlon'owi i kosztowało go wtedy 56zł do odebrania najpewniej będzie po świętach. Po świętach jak znajdziesz czas podjedziesz do mnie to ci pomogę zrobić pełną regeneracje gaźnika. Może od razu obejrzy się też na żywo to twoje LPG. Sprawdzi kąt zapłonu, kompresje i co tam tylko chcesz.
** Dodano: 21-04-2011, 22:38 **
P.S: jeśli masz dużo samo zaparcia i odrobinę wiedzy technicznej, możesz sam to zrobić. Temat masz tu: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#106526 sam zdecydujesz.
bart128
Wysłany: 23-04-2011, 12:35
skoro odpala tylko na ssaniu to albo ma za duzo powietrza albo za malo benzyny, moze byc nieszczelnosc, lewe powietrze, lub zatkana dyszka paliwowa wolnych w gazniku , zakladamy ze zaplon ustawiony ok.
Swoja droga zimny silnik nawet przy 20 st za oknem potrzebuje troche ssania do poprawnego zapalenia bez kopania w gaz, nie wiem jak w tipo czy temprze, ale w starszych fiatach ssanie jest kilkustopniowe, tzn czuc przy wyciaganiu ciegna jakby dwa "opory", dwa miejsca gdzie linka trudniej "idzie" to dwa stopnie otwarcia przelony 1 gardzieli i uchylenia przepustnicy, jak jest zimno wyciagasz do konca, jak cieplej tylko do pierwszego oporu.
Mysle, ze wizyta u Belfegora to optymalna opcja:)
Wysłany: 23-04-2011, 13:08
bart128 napisał/a:
podobnie, w t/t weber stawia opór w pewnych pozycjach, a serwisówka mówi o zapalaniu na pełnym ssaniu lub wyciągniętym do połowy. W lecie i ciepłe dni mój odpalał bez ssania z nogą na gazie. W zimie lepiej było załadować ssanko :lalala:
