spryskiwacz
solidboy
Wysłany: 10-01-2009, 20:30   spryskiwacz
Na co zwrócic szczególną uwagę ( co się psuje najczęsciej) w funkcjonowaniu spryskiwaczy? Nie działaja mi wogóle. Wygladam smiesznie wyciagajac reke przez szybe podczas jazdy i psikajac plynem do mycia szyb :roll:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 10-01-2009, 20:32
solidboy napisał/a:
Na poziom płynu... a nastepnie na wezyki i odpowietrzniki na nich. A słyszysz chociaż że działa pompka? Jak działa to napewno ja usłyszysz ;)
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-01-2009, 21:41
a jaki plyn w zbiorniczku miales?? bo moze zamarzl i sobie mozesz sie bawic a dopuki nie odmarznie w przewodach i zbiorniczku to kropla nawet nie zleci
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 10-01-2009, 21:47
solidboy napisał/a:
silniczki tez sie psuja :)
solidboy
Wysłany: 10-01-2009, 22:27
generalnie po pociagnieciu dzwigni nie slychac zadnego odglosu wiec chyba pompka nie dziala. możliwe, że to elektryka? bo jak nacisne klakson to odrazu wywala bezpiecznik od swiatel stopu.ale to chyba nie ma nic wspolnego ze spryskiwaczem. trzeba chyba odwiedzic elektryka.ciekawe tylko czy mnie nie wygoni bo podobno nie lubia naszych aut :roll:
Wysłany: 11-01-2009, 12:05
solidboy, światła hamowania, zapalniczka i sygnał dźwiękowy są na jednym bezpieczniku (20A)
Wskaźniki i lampki kontrolne zestawu wskaźników, światła cofania, spryskiwacze szyby przedniej i tylnej są ba innym bezpieczniku (10A).
Odepnij przewody z pompki i podłącz ją na krótko z aku. Będziesz wiedział czy pompka padła, czy po drodze gdzieś kable nie podają.
tege
Wysłany: 13-05-2009, 09:45
Witam,
przestały mi działać spryskiwacze. Napięcie dochodzi do pompki (jak rozumiem jest to ten mały element tuż przy zbiorniku na płyn) jednak jej nie słychać. Wycieraczki same w sobie działają, jedynie płyn nie leci. Czy trudno jest dostać coś takiego i wymienić samemu?
Pozdrawiam!
Fiat Tempra 1.6ie '95 - 256 000 i śmiga aż miło :)
Wysłany: 13-05-2009, 10:15
tege napisał/a:
pompek na allegro jest od groma,żeby wyciagnac zbiorniczek od spryskiwaczy,trzeba sciagac koło i nadkole,ale jak masz w miare "sprawne" ręce to da siw ymienić pompke od góry...
Wysłany: 13-05-2009, 10:24
tege, nową pompkę (zamiennik) kupiłem za 20 zł w Polmozbycie. Wymiana prosta. Odłączasz przewody zasilania, wężyk/wężyki i wyciągasz pompkę ku górze. Jest ona wciskana. Jeśli nie chce wyjść, możesz potraktować ją szczypcami uniwersalnymi chwytając za wystające blaszki u góry. Potem zakładasz nową porządnie ją wciskając. Jeśli masz płyn w zbiorniku to praktycznie cały Ci wyleci po wyciągnięciu pompki. Ja swój wypompowałem wcześniej. Ale w końcu to nie taki drogi interes :D
JulO
Wysłany: 19-01-2011, 10:12   Uszczelka (gumka) pomki do spryskiwaczy
Witam,
By nie robić śmietnika, odświeżyłem temat.
Sparciała mi uszczelka (gumka) na pompce do spryskiwaczy, która to trzyma ów pompkę i zapobiega wyciekowi płynu ze zbiornika.
Nie mogę nigdzie znaleźć tego ustrojstwa.
Czy ktoś z Was miał też taki problem i temu zaradził (domowy sposób, jakaś podobna uszczelka)?
POzdro...
JulO
|Fiat Tipo 1.4 i.e. 836A4, 1995 r. + LPG Landi Renzo z parownikiem SE81 (II gen.)|
Server uptime: 4 days
