Mata wygłuszająca
D@wIdS
Wysłany: 11-05-2011, 19:23   Mata wygłuszająca
Chciałbym wygłuszyć cały bagażnik w Tipo wraz z klapą. Moje pytanie jest takie czy to: http://allegro.pl/wyglusz...1603292183.html warte jest uwagi? Jeśli tak to ile sztuk pójdzie mi na bagażnik?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Mosior
Wysłany: 11-05-2011, 19:57
ta jest kiepska - kup takie z filcem (też BOLL). na bagażnik wejdzie ok 6-8 sztuk jak chcesz jeszcze klapę wykleić.
D@wIdS
Wysłany: 11-05-2011, 19:58
Mosior z filcem takim jak są na podłodze pod wykładziną?
Mosior
Wysłany: 11-05-2011, 20:29
dokładnie - dzisiaj taką nabyłem bo mi kuna wpier... oryginalną w grodzi silnika (punto evo zony). Jest super ale trzeba pracować a upale bo wówczas jest bardzo plastyczna i łatwo układać, inaczej się łamie..
D@wIdS
Wysłany: 11-05-2011, 20:36
Mosior no a ta co podałem link jest do d*** ??
Mosior
Wysłany: 13-05-2011, 11:53
do dupy może nie ale na pewno nie wytłumi Ci tak skutecznie jak filcowa
D@wIdS
Wysłany: 13-05-2011, 13:44
No dobra to na bagażnik będzie taka jak mówisz. Na drzwi moze być ta cieńsza?
** Dodano: 15-05-2011, 17:39 **
A więc czytałem wczoraj dużo na temat wygłuszania bagażników i ostatecznie zamówiłem bez filcu http://allegro.pl/mata-bi...1595714959.html
Powód?
Mata z samego filcu nie zbyt odbija dźwięk a raczej go pochłania a mi chodzi tylko żeby ciśnienie nie wydobywało się na zewnątrz a odbijało się od blachy i szło do przodu z maksymalną siłą. Myślę że 20 sztuk wystarczy na bagol i klapę :)
Mam jeszcze takie pytanie: W miejscu koła mam butle, więc mogę ją wokół pianką montażową psiknąć? Czytałem że tak robią- dodatkowe wygłuszenie. Drugie pytanie: Można maty naklejać na tapicerkę czy musi być do blachy? Chodzi o te boczki w bagażniku i błotniki. Nie wiem czy mam to wywalić czy zostawić a może nakleić na blache i na to jeszcze ten materiał?
