Pompa paliwa |
Binio
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Częstochowa, PL
Wysłany: 12-12-2005, 16:46 Pompa paliwa
Temat rozgryziony - pompa rzeczywsicie dostaje zasilanie na krotni moment.
Powod awarii - przerwa na przewodzie idacym od stacyjki do cewki. |
_________________ Pozdrawima - Binio
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 12-12-2005, 17:15 Re: Pompa paliwa
| Binio napisał/a: | Witam!
Czy po przekreceniu stacyjki (na pierwsza pozycje) bez uruchamiania zaplonu pompa paliwa dostaje sygnal (na kilka sekund - tak jak to jest np. w Uno 1.4) ?? czy zaczyna pracowac dopiero w momencie rozruchu ("krecenia") silnika ??
Z gory dzieki za info |
Nie napisales Binio jakie masz autko a w opisie tez brak danych Twojego klamota |
Binio
Wysłany: 12-12-2005, 17:41 Re: Pompa paliwa
Napisalem w dodatkowym opisie tematu posta
Ja mam Uno, ale chodzi o motorek 1.6 dohc z tipo |
Tomilee
Wysłany: 12-12-2005, 17:53
| Jeżeli ma wtrysk ( pompa elektryczna ) to pompuje po przekręceniu kluczyka - daje ciśnienie do listwy. Trwa to chwilę i jest dość słyszalne |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 12-12-2005, 18:32
| Po wlaczeniu zaplonu pompa powinna przez chwilke chodzic - dac cisnienie i sie wylaczyc. Dopiero po uruchomieniu silnika pompa powinna chodzic juz ciaglym trybem. |
Binio
Wysłany: 12-12-2005, 18:43
Wielkie dzieki wlasnie o to mi chodzilo czy pompa dostaje sygnal jeszcze przed samym zaplonem.
Czyli jutro czeka mnie walka z elektryka - bo dzisiaj nie bylo pompa wogole sie nie odzywala |
Adams_ki63
Wiek: 62 Dołączył: 03 Lis 2005 Posty: 24 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 12-12-2005, 20:27 pompa paliwa
| Po włączeniu zapłonu bez kręcenia rozrusznikiem powinno być słyszalne delikatne brzęczenie pompy paliwa. Nie ma więc sensu zadawac pytania jaki masz silnik, czy na wtrysku czy na gaźniku. Wiadomo chyba jest wszystkim, że nie ma elektrycznej pompy paliwa przy gaźnikowym zasilaniu.pozdrawaim Adams_ki63 |
_________________ Adams_ki63
Tipo 1,6ie cat + LPG |
jabko
Wysłany: 12-12-2005, 20:46 Re: pompa paliwa
| Adams_ki63 napisał/a: | | Wiadomo chyba jest wszystkim, że nie ma elektrycznej pompy paliwa przy gaźnikowym zasilaniu.pozdrawaim ... |
Wynalażczość nie zna granic
| Adams_ki63 napisał/a: | | Po włączeniu zapłonu bez kręcenia rozrusznikiem powinno być słyszalne delikatne brzęczenie pompy paliwa. ... |
Im mniej słyszalne tym lepszy stan pompy
Ja przez długi czas próbowałem usłyszeć swoją. Tak długi że już wątpiłem w jej pracę.
Dopiero jak nasłuchiwałem w bagażniku a ojciec przekręcił do uszy mych doszedł delikatny szum.
Słuhajcie a usłyszycie. |
piękne i uległe |
