[SPI] Fiat Tipo 1.6 DGT Zbyt Duza Dawka Paliwa!!
grzesiek323
Wysłany: 13-05-2007, 16:07   [SPI] Fiat Tipo 1.6 DGT Zbyt Duza Dawka Paliwa!!
Mam Fiata Tipo 1.6 DGT DOHC z 1990r
I mam nastepujacy proble a mianowicie silnik dostaje zaduzą dawke paliwa co w konsekwencjii duzo pali i sie muli bo nie nadąza wszystkiego przepalac !! Bardzo dobrze to widac po ściagnieciu osłon kiedy widać to MONOWTRYSK który praktycznie leje :( !!
Czy jest jakis sposób aby mozna było zmniejszyć dawke !!
Z tego co wiem jest to sterowane komuterem !!
Prosze o pomoc !
Pozdrawiam Grzesiek
Wysłany: 13-05-2007, 17:19
Jak ciepły i zimny zalewa auto?
Odpala ok, auto? W całym zakresie tak pali?
Po pierwsz - sonda lambda, druga sprawa, czujnik temp. wody.
To drugie można szybko sprawdzić - jaką ma oporoność przy danej temp. wody.
grzesiek323
Wysłany: 14-05-2007, 14:31
Czy jest zimny czy ciepły to nie ma różnicy poprostu dostaje zaduza dawke !!
Moim zdaniem czujnik temperatury jest dobry bo odpowiedznio łapie Temperature !
Czy to jest wina wtrysku ?
magi-marcin
Wysłany: 15-05-2007, 09:06
Gdzies juz pisałem o takim problemie. ja wymieniłem sonde i scieszki w czyjniku połozenia przepustnicy posmarowałem grafitem i sie uspokoiło
LPG - dobry do zapalniczek
Toba
Wysłany: 08-07-2007, 08:13
Mam podobny problem. Gdzie jest ta sonda i gdzie mam szukać ścieżek?
Tempra 1,4 93'
Wysłany: 08-07-2007, 08:59
Przed pierwszym tłumikiem. Zobaczysz - jest wkręcona w rurę. Po kablach zobaczysz gdzie idą.
Toba
Wysłany: 10-07-2007, 22:24
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy SONDA LAMBDA jest sprawna?
Tempra 1,4 93'
Wysłany: 10-07-2007, 22:35
Tak. Zależnie od tego jaką mieszanke musi mieć silnik w danym momencie, to na sondzie napięcia mają różną wartość. Dokładnie nie podam Ci ich bo ja siedzie w dieslach ale ten temat był poruszany. Wpisz w szukajke Sonda Lambda i napewno znajdziesz to o czym mówie.
