wycieraczki=problem
evillysy
Wysłany: 01-03-2007, 22:00   wycieraczki=problem
Jestem nowy na forum i d niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Tipo.
Mam ze swoim autkiem kilka problemów ale najważniejszy to wycieraczki.Znalazłem odnośnik na forum ale nie chce mi się załadowac stronka, może zechce mi ktoś życzliwy pomóc lub podać działającego linka.Chodzi o to że wucieraczki przedniej szyby zacinają się strasznie przy cofaniu na wszystkich trybach pracy i nie wiem co może być przyczyną a nie chcę od razu wymieniać silniczka na nowy.
Pozdrawiam i liczę na pomoc :sciana:
slavol
Wysłany: 02-03-2007, 00:02
Witaj.
Rozbierz mechanizm, przeczyść, dognij styki, nasmaruj, złóż i będzie po problemie. A jeżeli nie pomoże to niestety wymiana.
powodzenia.
evillysy
Wysłany: 02-03-2007, 09:45
Dzięki , dzisiaj to zrobię i mam nadzieję że pomoże
polansky
Wysłany: 18-03-2007, 19:40
Jak nie pomoże, to możliwe że masz wybite tulejki w mechanizmie wycieraczek.
Masz dwa wyjścia albo bawić się w jakąś reanimację tego mechanizmu lub szukać całego mechanizmu.
Miałem taki sam problem z moimi wycieraczkami w jakiś miesiąc po kupnie, chciałem rozbierać mechanizm, ale trafiłem na Allegro za 69zł cały mechanizm z silnikiem od Tipo,
przyszedł za 3 dni. Okazało się, że w bardzo dobrym stanie, wymontowałem stary założyłem nowy-stary :lol: i do dziś śmiga bezproblemowo.
popekpl666
Wysłany: 07-04-2007, 21:52
ja to poprostu rozkręciłem to cudo całkowicie a nie było łatwo (bo zardzewiałe) przeczyściłem i po kłopocie :D
czas naprawy z poskładaniem 30 minut.
Szkoda że nie jestes z wawy bo bym ci pokazał jak to zrobić :)
POZDRAWIAM
Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum :D
polansky
Wysłany: 08-04-2007, 13:26
popekpl666 napisał/a:
Spoko, tylko, że u mnie były już wyrąbane tulejki, tak że ośki chodziły jak mimośród :D , tak więc samo przeczyszczenie by wiele nie pomogło, a stwierdziłem, że 70zł za cały mechanizm z silnikiem to nie jest aż tak dużo. I doszedłem do wniosku, że bez sensu się bawić w dorabianie tulejek, a tak mam drugi silnik w zapasie :D i mechanizm, który może kiedyś rozbebeszę jak nabiorę ochoty :P
popekpl666
Wysłany: 09-04-2007, 15:16
Ja też mam troszkę powybijane, a mimo to tylko przeczyściłem nasmarowałem i gites.
polansky
Wysłany: 09-04-2007, 17:35
To bardzo dobrze, że jest ok.
Nie będę się zakładał, że moje były bardziej wybite, czy w gorszym stanie, bo nie wiem w jakim stanie są Twoje :D
A ponieważ miałem wtedy trochę gotówki, no i możliwość za 69zł nabyć cały mechanizm z silnikiem to stwierdziłem, że zapasowy silnik zawsze się przyda, a że mechanizm okazał się w bdb stanie to nawet nie chciało mi się patrzeć do starego tylko założyłem ten nowy.
Jak ten zacznie się przycinać to wtedy będę się bawił w czyszczenie :D
Server uptime: 3 days
