RESET KOMPA......czyli problem z głowy ;) |
tomx
Wysłany: 23-07-2005, 18:28 RESET KOMPA......czyli problem z głowy ;)
Witam !!
Mialem ostatnio przez dłuższy czas problem z odpalaniem Tipka 1,4 ie .......auto gdy było ciepłe ,nie chciało zapalić ,,,,,a nawet raz zgasło mi w czasie jazdy .:evil:
Szukałem.... szukałem.... już na 99 % myślalem ,ze to czujnik położenia wału .....ale po dokładnym sprawdzeniu okazał sie dobry.
Sam juz nie wiedzialem ....o co tu biega czy to kable WN ?, czy swiece.....?....albo ?#-o
Potem przypadkowo miałem odłączony na noc akumulator od silnika ..... ( ładowalem troche aku )
Od nastepnego dnia problem zniknął ......auto odpala za każdym razem i nie gasnie w czasie jazdy....
Gdy silnik jest cieply to poprostu odpala na dotyk ....az jestem w szoku:roll: ....bo nigdy tak dobrze nie palił..........:D
Wniosek chyba nasuwa sie sam .....RESET KOMPA ......wykasował jakies błedy i od tego czasu jest ....super.... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 23-07-2005, 20:33
Tylko ze to moze sie powtarzac. Zobacz moze to tylko byl chwilowy problem.
Aczkolwiek z tego co wiem kiedys ktos na forum pisal ze zrobil sobie taki uklad ze po wylaczeniu zaplonu odlaczalo mu automatycznie zasilanie do komputera. Przez co byl on zawsze resetowany.
Druga sprawa, jest to moze dobry pomysl na aut. resetowanie kompa, ale one po zresetowaniu i zapaleniu od nowa "ucza" sie. To znaczy przez pewien okres dobieraja optymalna mieszanke dla silniki, przez co moze troszke wieciej palic. Wiec takei czeste resetowanie moze na dobre nie wyjsc.
Zeby zapobiec temu stosuje sie tzw. metode grzania kompa. Zapalamy auto po resecie i zostawiamy silnik do nagrzania sie do momentu wlaczenia wentylatora. |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
tomx
Wysłany: 24-07-2005, 15:34
| Sh4rKy napisał/a: | OK, głupi question:
Czy mój Tipolot z 92r. też ma kompa? Serio pytam bo zielony jestem w tym temacie |
Jak nie masz gaznika..........to wtedy masz kompa i katalizator... |
Był ESCORT
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-07-2005, 07:07
| TEMPRAWG napisał/a: | Sh4rKy jezeli masz wtrysk jedno lub wielo niezaleznie to juz masz kompa a jesli to gaznik to jestes szczesciazem( gaznikowego tipo znam na wylot szczegolnie jego humorki |
Fiat + komp to zlo |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 28-07-2005, 15:53
marcin do dobro dopuki sie "cos" nie zepsuje.
pozniej to coz ciezko zlapac |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Sh4rKy
bartek
Wiek: 40 Dołączył: 09 Wrz 2005 Posty: 5 Skąd: Lututów
Wysłany: 17-09-2005, 19:22 Komputerek
| Mam takie pytanko czy po włączeniu zapłonu twój komputer tak dziwnie stuka?Nabyłem całkiem niedawno temperke 2.0 z digitalem i nie wiem czy to naturalne odgłosy czy mam się zacząć bać?dziękóweczka |
Wysłany: 17-09-2005, 20:41
Sh4rKy, ciesz sie ciesz Ja mam gaznik i sie ciesze, a nawet i to to mocniejsze niz wtryski , bo wtryski musza byc bardziej ekologiczne
bartek, a napewno to komp tak "stuka"?
Najbardziej prawodopodobne to to ze przekazniki sie zalaczaja. I to wydje taki dzwiek. |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-09-2005, 08:51
bartek, nie powinieneś sie martwoć bo te klikniecia (stuki) to normalna sprawa. Jak powiedział miszko załanczają sie przekaźniki i inne duperele...
Także to jest całkiem normalne....
Ja też tak mam, śasiad mój w temperce też tak ma wieć napewno wszystko OK
Pozdro! |
