Gdzie siedzi zonk??? |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 20:41 Gdzie siedzi zonk???
| witam drogich forumowiczów!Mam problem z wiatrakiem chłodnicy!!Wymieniłem czujnik w chłodnicy na nowy,chłodnica jest gorąca,wąż od termostatu też a wiatrak nie działa!Auto dochodzi do stanu gotowania a wiatrak ani rusz!!Dodam,że jak podgrzeje czujnik delikatnie zapalniczka wiatrak działa!Gdzie tkwi przyczyna w termostacie czy pompa wody niedomaga? Autko to bravo 1.6 16V!!!Czekam na wasze wypowiedzi koledzy! |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 08-07-2010, 21:04
Kamil, jak na moje oko to zapowietrzony jest układ chłodzenia, spróbuj go odpowietrzyć, jak nie pomoże za pierwszym razem to spróbuj jeszcze raz i powinno działać jak należy |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 08-07-2010, 21:06
| albo spróbuj zmienić czujnik który ma mniejszą temp włączeniu wentylatora. ale temp Ci rośnie faktycznie czy kierujesz się wskazaniami z deski? |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 21:35
| koledzy autko gotuje!!!!Układ odpowietrzany X razy!! |
Gramatyk
Wysłany: 08-07-2010, 21:41
| gotuje Ci nawet na biegu jałowym? czy tylko jak go przegazujesz? może termostat Ci się nie otwiera? |
Wysłany: 08-07-2010, 21:43
| albo termostat albo zakamieńiony układ(chłodnica) |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 22:17
| gotuje raczej tylko na jałowym lub w korkach!!ale nie zmienia tematu że wiatrak śpi!!! |
Gramatyk
Wysłany: 09-07-2010, 06:31
| no to raczej zamieniona chłodnica i wtedy czujnik nie dostaję wystarczającej ilości ciepła i po prostu nie włącza wentylatora albo po prostu czujnik o zbyt dużej temp włączenia... |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-07-2010, 11:52
| czujnik założyłem taki jak był z przedziału 87-92!Czujnik jak auto gotuje też jest gorący ale widocznie niema tej temperatury by właczyć wiatrak!!! |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 09-07-2010, 13:39
| Prosty sposób aby go sprawdzić, weź garnek ew. stalowy pojemnik, wlej do płyn chłodniczy i wsadź do niego owy czujnik, nie obejdzie się bez termometra (rtęciowy albo alkocholowy), patrz na wskazania termometra i badaj czy czujnik się zwiera czy nie (dla ułatwienia zmontuj tymczasowe przewody do których podłączysz czujnikczek oraz mernik czy zaróweczke). Sposób stary jak świat ale niezawodny. |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-07-2010, 20:20
| czujnik napewno jest OK!bo na starym i na nowym jest to samo!!! |
Wysłany: 09-07-2010, 21:12
| kamilsitek1983, jak nie ogarniesz tematu to zapodaj "na sztywno" dodatkowy włącznik wentylatora którym bys mógł włączac wentylator chłodnicy niezależnie od sytuacji. Ale tak jak pisz to rozwiazanie ostateczne. |
kamilsitek1983
Wysłany: 10-07-2010, 21:23
kolego też tak myślałem z tym wyłacznikiem!!!!myśle ze dojade temat na oryginali tak jak ma to być!Narazie czasu brak!!!ale męczacy temat autko grzac!!
** Dodano: 15-07-2010, 17:05 **
wywaliłem termostat,samochód wolniej sie grzeje ale dalej gotuje!Stawiam na pompe wody!!! |
