Alfa 1.9TD 96r,rozrząd |
Tomek-88
Wysłany: 22-02-2007, 20:52 Alfa 1.9TD 96r,rozrząd
Witam. gdy silnik stał na wolnych obrotach pekł pasek . po zdjeciu glowicy i obejrzeniu nie widac aby się coś stało więć zalozylismy głowice i teraz problem z ustawieniem rozrzadu. Wszystko jest ok tylko że kolo od pompy ma dwa punkty są rozstawione od siebie gdzies o 10zębów moze wiecej, na ktorym punkcie ją ustawić?? Silnik tempry ktory byl w tej budzie wczesniej miał jeden punkt na kole od pompy a ten ma dwa
aha i pompa jest na lince gazu,jakby to cos komus pomoglo |
_________________ RIDE TO LIVE |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 23-02-2007, 10:33
Mozliwe, że były tam stosowane dwa typy pomp. Stąd na kole jeden znacznik jest do jednej, drugi innej.
Miałem tak w renault 5 - jeden znacznik od boscha, drugi rotodiesla. Na znacznikach miałem pierwszą literę produceta pompy. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
LuKaS
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 25 Skąd: Leicester
Wysłany: 23-02-2007, 11:59
Co za problem ustawić na jeden znak i spróbować a jak nie to na drugi, w silniku nic ci się niestanie tylko pamiętaj aby wał i wałek był dobrze ustawiony. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik |
Tomek-88
Wysłany: 23-02-2007, 16:57
no własnie będe probował,zobaczymy czy odpali, bo ktos tam jeszcze zaznaczył farbą 3 znak |
