Obroty na FULL i dymi !! |
djdred
Wysłany: 30-11-2009, 21:14 Obroty na FULL i dymi !!
Witam, już miałem jechać w dalką podróż (ogólnie 800km) i mi padł mój ukochany Tipek. (na szczęście mam jeszcze C - bx)
Sprawa wyglądała tak : ruszam wrzucam 2-kę i nagle obroty na maxa do oporu, wskaznik turbiny do oporu, wycie na maxa i biały dym. Odpalałem jeszcze dwa razy to samo. Auto padło. Nie byłem jeszcze nigdzie w warsztacie ale znajomy mówi że turbina. Nie wiem co robić auto przecież warte max 2tyś a jak patrzę to regeneracja po 600-900 zł.
Pomocyyyyy |
Wysłany: 30-11-2009, 21:31
djdred, sprawdź sobie poziom oleju,przeważnie jak pada turbo to zasysa ile wlezie
| djdred napisał/a: | | jak patrzę to regeneracja po 600-900 zł. |
Tyle to kosztuje niestety |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-11-2009, 21:40
| djdred, erentualnie pompa wtryskowa się zacieła i daje max dawkę wtrysku ON |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 30-11-2009, 21:42
| lazik666, to by turbina nie dawała na maxa i by nia biało nie kopcił |
lazik666
Wysłany: 01-12-2009, 08:08
| Co do kopcenia to może racja, ale jak turbozespół ulega uszkodeniu to przeważnie zawsze staje bo zniszczeniu ulegają łożyska i jest tylko kupa dumu bo olej wpada do silnika, silnik od tego nie łapie maksymalnych obrotów |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 01-12-2009, 09:41
Tak, ale czasem tak bywa, że krew bywa własnym pokarmem.
Nie pamiętam jak do dokładnie wygląda,
| Raku napisał/a: | | turbo zaczęło wtłaczać olej silnikowy do komory spalania itd |
albo w samej sprężarce tylko skąd tam zapłon może temperatura.
Ogólnie jak dzieje się tak to można spodziewać się najgorszego.
Nie mam czasu szukać, a był w necie filmik jak BMW X5 własnie w ten sposób umiera na poboczu. Może ktoś Ci podrzuci link jak znajdzie. |
_________________ klik, klik
lazik666
Wysłany: 01-12-2009, 18:19
| albert1991 napisał/a: | | pare set jak nie pare tysiecy stopni C |
Nie większa a nawet mniejsza niż temperatura spalin, czyli nie więcej niż 500oC w normalnym samochodzie. | Raku napisał/a: | | czasem tak bywa, że krew bywa własnym pokarmem |
Jeżeli ciągnie olej z turbiny w układzie dolotu będą ślady, jak wali olejem w wydech to dym jest niebieski lub siwy.
Ja dalej stawiam na zacięcie pompy, ale na 99% bo nie widze tego, nie słyszę i dotknąć nie mogę |
I need more ViCoDiN
djdred
Wysłany: 06-12-2009, 20:19
No i już wiem co jest. Przetarła się pompa. \
Do tego rozrząd na wykończeniu więc do wymiany.
Dzięki za podpowiedż |
