SZARPANIECIE NA PIERWSZYM BIEGU
suzuki.rf600r
Wysłany: 23-09-2007, 11:47   SZARPANIECIE NA PIERWSZYM BIEGU
FIAT TEMPRA 91r. POJEMNOSC 1.,6 RUSZAJAC Z MIEJSCA, W PEWNYM MOMECIE CZUJE SZARPNIECIE PO CZYM SAMOCHOD JEDZIE DALEJ I PRACUJE NORMALNIE, ROZPEDZA SIE NORMALNIE... SYTUACJA POWTARZA SIE ZA KAZDYM RAZEM PODCZAS RUSZANIA Z 1 BIEGU! MOZE KTOS Z WAS WIDZIAL COS PODOBNEGO I ZNA PRZYCZYNE - PROSZE O POMOC! :vom:
Myszunia
cwynarx
Wysłany: 23-09-2007, 14:24
piszac szarpnięcie masz na myśli mocne drgania silnika?ja tak miałem w tipo przy ruszaniu czasami....aż wydech walił o podłoge.....poduszka któraś pod silnikiem sie sypneła.......
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
Wysłany: 23-09-2007, 16:07
cwynarx napisał/a:
Dokładnie, ja mam wybitą jedną poduszkę - patrząc na komorę silnika prawą i czasami też mam drgania.
gawor06
Wysłany: 23-09-2007, 18:00
po pierwsze NIE KRZYCZ... :lalala: :evil: a moze to cos ze sprzeglem sie psuje...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
suzuki.rf600r
Wysłany: 24-09-2007, 15:18
Piszac szarpniecie mialem na mysli przygasanie silnika.... tak jak by na chwilke przestawal pracowac.....
Myszunia
Wysłany: 24-09-2007, 16:43
jeśli to gaźnikowa Tempra, jak podejrzewam, to być może zalewa Ci gaźnik...
objawy takie widziałem jak zalewało jak źle pracował, co się po latach zdarza, elektrozaworek cut-off z lewej strony wkręcony w gaźnik... ewentualnie digiplex źle nim steruje jak np jakiś kabel do masy źle kontaktuje , ale zazwyczaj po latach ciepła sam elektrozaworek si odkształca, ale ręcznie go można naprawić i dać podkładkę przed wkręceniem cienką... poczytaj o tym, poszukaj... ewentualnie może np uszczelki pod podstawą gaźnika uszczelka czy inna lewe powietrze puszczają... no, jeszcze ewentualnie coś z zapłonem... hmm...
zakładając, że to przygasanie silnika a nie ślizganie się sprzęgła, na które np kapie olej...
suzuki.rf600r
Wysłany: 27-09-2007, 19:11
Niestety jest to mono wtrysk...
Myszunia
Wysłany: 16-10-2007, 14:59
Ja mam ten sam problem..na monowtrysku przy ruszaniu szarpnie i jedzie dalej jak burza :) Denerwuje mnie to bo latam po całym samochodzie :sciana:
Tomek_ff
Wysłany: 16-10-2007, 15:06
u mnie tez czasem , ale raczej na zimnym silniku i wsumie rzadko
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 17-10-2007, 15:49
u mnie szarpie ale nie przy ruszaniu tylko jak jadę i wciskam gaz w podłogę raz szarpnie i idzie a jeszcze gorzej jest przy hamowaniu silnikiem do pewnego momentu jest dobrze a potem szarpie
np. na biegu 3 przy hamowaniu od 60 do 50 jest dobrze a potem zaczyna szarpać
Wysłany: 18-10-2007, 16:05
luki21, iloma Tipolami nie jechałem...każdy to miał :sciana: Przejechałem się Corsą szwagra i aż mi głupio :doubt:
Wysłany: 18-10-2007, 20:36
ale da sie cos z tym zrobić
Wysłany: 18-10-2007, 21:19
mrk69, zapraszam na przejażdżkę moim - nie szarpie ;D
Luqas
Wysłany: 20-10-2007, 15:55
mozliwe ze to wina sprzegla- szczegolnie jak ruszasz tez tak mam i to najprawdopodobniej wlasnie to.
A co do hamowania silnikiem moze po prostu za szybko odpuszcasz gaz i sie zalewa
-sprobuj zrobic to wolno i zobacz czy tez masz takie objawy-moze regulacja pomoze
pzdr
Wysłany: 20-10-2007, 16:44
Luqas napisał/a:
na pewno nie bo było wymieniane razem z dociskiem i łożyskiem
Luqas napisał/a:
za szybko odpuszczasz gaz i sie zalewa
tak też próbowałem i nic z tego też szarpie
Luqas napisał/a:
regulacja ale czego
