moc silnika
Woks
Wysłany: 01-01-2008, 20:16   moc silnika
a wiec tak. pojechalem w trase jakies 70 km kontrolka swiecila sie caly czas. wyczyscilem czujnik i nie swieci ale silnik stracil moc jest mulowaty 120 pojedzie najwiecej. czuje ze jak go odpalam i gasze to jest troche inny niz zawsze jakby delikatniejszy. ale dziwiek ma taki jak przedtem
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 01-01-2008, 20:58
Woks napisał/a:
Jaka kontrolka i jaki czujnik?
Woks
Wysłany: 01-01-2008, 20:59
zobacz na temat kontrolka oleju tam duzo pisalem jest troszke nizej
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 01-01-2008, 21:09
http://forum.tempra.org/t...eju-vt10085.htm
Woks, to po kiego diabła zakładasz nowy temat?
a silnik jakoś inaczej chodzi?trzęsie?
Woks
Wysłany: 01-01-2008, 21:11
sorki za to. nie chodzi normalnie tylko jak go gasze to tak jak by byl troche delikatniejszy mniej czesie. ale to moze mi sie tylko wydawac. patrzylem teraz na forum i duzo jest t ego tematu i chodzi przewaznie o sonde. to mi sie stalo podczas jazdy. a moze byc tak ze to jest przez czujnik oleju?
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 01-01-2008, 21:14
Woks, a zobacz czy pod korkiem płynu chłodniczego nie masz czasem majonezu?
Woks
Wysłany: 01-01-2008, 21:18
nie ma.jest tam ok. jutro sprawdze kable od kopulki dam znac
** Dodano: 15-02-2008, 22:43 **
i problemik z glowy :D zmiana filtrow oleju uszczelki pod miska odpowietrzony silnik kompresja bardzo dobra
koszt 5 zl kuzyn :D
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
