Przebity bak |
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 21:56 Przebity bak
| Nie wiem gdzie umieścić ten temat, przed chwilą żona mi powiedziała: wczoraj wyjeździłeś mi benzynę(auto na lpg). No to jej mówię że jedna czwarta baku była! Wziąłem latarkę i co, przebity bak i pozostawiony jakiś pręcik. Czy jest możliwość sklejenia zbiornika? |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 10-05-2012, 22:07
| Dokładnie jak piszę kolega KrzychuB, nie ma sensu kombinować. Używki nie są drogie i zawsze będziesz miał pewność, że paliwo nie wycieka. Przy okazji polecam wymianę lub konserwacje pasów. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 22:11
| żeby znowu jaki sk.... mi co wbił. Spróbuję smoka włożyć z jakąś bańkę 5L okrągłą. Będzie problem z tankowaniem, ale najwyżej będę lał z peta. |
maxi
Wysłany: 10-05-2012, 22:14
| Pablo84K, na takie frajerstwo nic niestety nie poradzisz. Pomysł nie głupi tylko, z biegiem czasu sam dojdziesz do wniosku, iż uciążliwy. |
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 22:21
| tylko czy benzyna nie rozpuści uszczelki z silikonu z tuby. Niby odporny na olej bo używany przy transformatorach, ale benzyna to rozpuszczalnik jak mniemam? |
shagger78
Wysłany: 11-05-2012, 09:24
| Czerwony silikon rozpuszcza.Jak inne to nie wiem.Klejenia Ci nie polecam.Bak kupisz tanio-gorzej z jego wymiana. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-05-2012, 12:13
używany bak do Tipka za grosze kupisz a wymiana to max 2 godziny roboty, nie kombinuj jak koledzy piszą bo druciarstwo nie popłaca |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 11-05-2012, 18:28
| Pablo84K, jak coś to mam bak od tipka w gaźniku ale bez pływaka cena 40zł odbiór osobisty jak widzę |
