trzaski spod kolumny kierownicy |
sabam123456
Wysłany: 31-10-2007, 13:22 trzaski spod kolumny kierownicy
| Wiec tak mam taki problem odpalam silnik i jak dodaje gazu to spod kolumny kierownicy dochadza dziwne dżwieki jakby przelewac wode cos jak trzaski elektryczne tego typu ... na ogół tak jest na zimnym silniku ale czasami tez zdarzało sie przy rozgrzanym .... ? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 31-10-2007, 13:27
Prawdopodobnie przelewa Ci się płyn chłodniczy w nagrzewnicy bo możesz mieć za mały poziom,lub zapowietrzony układ.
Uzupełnij profil |
sabam123456
Wysłany: 31-10-2007, 13:58
| ZielonyTBG napisał/a: | Prawdopodobnie przelewa Ci się płyn chłodniczy w nagrzewnicy bo możesz mieć za mały poziom,lub zapowietrzony układ.
Uzupełnij profil |
czy w zwiazku z tym tez moge miec niedogrzany silnik ?
** Dodano: 01-11-2007, 15:02 **
Ok rzeczywiście zbiorniczek był prawie pusty , dolałem płynu jest ok dzieki za pomoc ! |
