problem Tempra 1.9TD
CQ
Wysłany: 11-12-2006, 15:52   problem Tempra 1.9TD
witam. mam pewien problem z moim autkiem. Otoz nie zalacza sie turbosprężarka. Poszukuje pilnie jakiejs serwiowki do Fiata Tempry lub jakichkolwiek informacji na temat turbosprężarki i jej regeneracji.
pozdrawiam
fdg
Wysłany: 11-12-2006, 16:19   Re: problem Tempra 1.9TD
CQ napisał/a:
pozdrawiam
Sam turbosprezarki nie zregenerujesz, po czym twierdzisz ze sie niby "nie włancza"??
Tak naprawde turbina caly czas doladowuje juz od odpalenia auta tylko z roznym cisnieniem, jezeli auto jest naprawde zmulone to na pierwszy ogien sprawdz czy masz szczelne przewody pomiedzy turbo a kolektroem ssacym [wszytkie polaczenia i ogolny stan moze ktorys ma dziure/pekl juz ] potem obadaj intercooler, mogl dostac strzal kamieniem w trakcie jazdy i tez podobne objawy, kolejna sprawa czy w dolocie nie masz sladów oleju?? Jesli tak i jest go sporo to turbina zdycha albo juz umarla, mogla sie zatrzec i praktycznie stanela i nie laduje.
A i na przyszlosc jesli bedziesz regenerowal turbine i potem zmienial olej to zadnych wynalazkow typu Lotos itp. nic tak szybko nie zabija turbiny jak kiepski olej,
