Reanimacja "Blue Mistress" |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 03-08-2009, 20:31 Reanimacja "Blue Mistress"
I nadszedł ten czas jak to przy 14-latkach a zaczeło sie niewinnie od drobnych oznak rudej ale po głębszym rozebraniu jej ręce mi opadły      załamałem sie az do tego stopnia ze chciałem ją oddac na złom ale................za bardzo ją lubie i mówie sobie- wiecej wiary i po wielu godzinach,dniach tygodniach w garazu u wujka gdzie nauczyłem sie przy okazji spawac(co skonczyło sie naswietleniem oczu na sam koniec) i wiekszosc pracy jest wykonana przezemnie wyszło to tak:   w trakcie tych prac została wymieniona zawiecha(Jamex -35) bo stara juz wymiekła i wygłąda to tak  wielu powtarzało czy mi się to opłaca wkładac w nią moze i nie, ale kocham to autko i chciałbym sie nią jeszcze długo nacieszyc -koszt remontu duuzy ale radosc z jazdy bezcenna jeszcze tylko czeka ją wizyta u lakiernika bo funduszy narazie brakło ale pomału do przodu bo jeszcze duzo pracy i modyfikacji przy niej................................. |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
Wysłany: 03-08-2009, 20:44
i po tym poznasz maniaka. tak trzymać |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 66 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 03-08-2009, 20:49
tymek, i tak trzymaj należy ci się uznanie za pracę w nią włożoną może jeszcze kilka temperek i tipków na zlocie się pokaże bo zoraz ich mniej |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
Wysłany: 03-08-2009, 20:57
tymek, szacun dla Ciebie, naprawde brawo |
tymek
Wysłany: 03-08-2009, 21:00
| jelcyn napisał/a: | i po tym poznasz maniaka. tak trzymać | trzeba zeby wiecej naszych rodzynków jezdziło po naszych drogach | wiola napisał/a: | tymek, i tak trzymaj należy ci się uznanie za pracę w nią włożoną może jeszcze kilka temperek i tipków na zlocie się pokaże bo zoraz ich mniej | zgadzam sie coraz mniej takich autek ,a co do pracy nad nią to była przyjemnosc juz tak mam ze kazde autko co miałem musiałem rozebrac
** Dodano: 03-08-2009, 22:02 **
| egon. napisał/a: | tymek, szacun dla Ciebie, naprawde brawo | ale przynajmniej poznałem ją od postaw |
Wysłany: 03-08-2009, 21:08
| no, ale przynajmniej ta temperówa ma spokój z podłogą za następne 14 lat. pewnie ciszej się zrobiło, i nie strach w kałuże wjeżdżać. Oby więcej takich ludzi, nie tylko w klubie i nie tylko jak chodzi o T/T. |
Wysłany: 03-08-2009, 21:50
tymek, brawo, ja nie mam tyle siły dla swojej Tempry i będę sprzedawał z powodu właśnie podłogi. Ale za to wymienię na inną Temprę zapewne |
Wysłany: 04-08-2009, 07:29
tymek, gratulacje ,ciesze się że nie skończyło się na słomianym zapale |
tymek
Wysłany: 04-08-2009, 08:46
| ciechu napisał/a: | | ja nie mam tyle siły dla swojej Tempry i będę sprzedawał z powodu właśnie podłogi. | u mnie tez z powodu podłogi i nadkola zaczeła sie reanimacja a jak zaczołem ja rozbierac to jeszcze do wymiany poszły przewody hamulcowe przód i tył bo były jeszcze metalowe i szczeliły przy dotknieciu a zwłaszcza ten pod bakiem paliwa wiec im badziej rozbierałem wiecej wychodziło | grabarz napisał/a: | ciesze się że nie skończyło się na słomianym zapale | to jak z kobietą nie po to ją rozbierasz zeby zostawic ją nagą |
Wysłany: 04-08-2009, 09:46
| tymek napisał/a: | to jak z kobietą nie po to ją rozbierasz zeby zostawic ją nagą | interesujące porównanie tylko która z nich bardziej Ci się odwdzięczy... |
Wysłany: 04-08-2009, 21:25
tymek, tylko nie zapomnij sobie tego ładnie uszczelnić i zakonserwować by twoja praca nie została znowu zjedzona dużżżżo podkładu antykorozyjnego i farby oraz gumy bitumicznej. |
tymek
Wysłany: 05-08-2009, 08:44
JAM_BELFEGOR, wiem wiem wszystkie spawy zasmarowałem taką pastą a puzniej bitexem a jak pomaluje błotniki to jeszcze raz prysne bitex kompresorkiem |
Wysłany: 05-08-2009, 21:15
No i gra gitara |
tymek
Wysłany: 18-09-2009, 18:46
Z racji ze ostatnio miałem urodzinki oto taki prezent dostała moja niebieska  |
Wysłany: 18-09-2009, 18:59
tymek, dla mnie bomba |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 18-09-2009, 20:48
hehe to samo przeszedl moj tipek jednak fotorelacji nie zrobilem jeszcze niestety czeka mnie wymiana sprzegła i dluganie przy silniku bo niestety zaczyna podpalac olej ;/ gaz mu dojechal ale i tak nakręcil 330tys km to nei ma sie co dziwic |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
tymek
Wysłany: 19-09-2009, 16:58
StiviHouse, mnie tez czeka wymiana sprzęgła i łozysk z przodu |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 12-10-2009, 15:44
No powiem, że jestem pod wielkom wrażeniem Mój tipek nie był, ażw tak "złym" stanie, ale w tych samych miejscach go zjadało Coś w tym musi być.
Gratulacje zapału. Tak trzymaj, z pewnością jeszcze długo pojeździ |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Stivi
Wysłany: 12-10-2009, 17:19
| tymek napisał/a: | StiviHouse, mnie tez czeka wymiana sprzęgła i łozysk z przodu |
a ja juz zmienilem.. ale tipko w tym za to mam podobna sytuacje jak u Ciebie byla, napewno nie az taką ale sa miejsca w ktorych trzeba dobrze pokombinowac z podloga.. no i konserwacja.. |
Stilo 1.6 16v LPG
