Stacyjka... |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 10-10-2009, 12:34 Stacyjka...
Witam. Czy to normalne że kluczyk od otwierania drzwi malucha działa w stacyjce mojej tempry ? Czy to po prostu jakiś głupi zbieg okoliczności ? Czy po prostu tempra ma tak słabe zabezpieczenie ze głupi kluczyk do malucha potrafi ja odpalić ?
Nie jestem pewien czy to tutaj ten temat. Jeśli nie to proszę o przeniesienie jego we właściwe miejsce. |
Wysłany: 10-10-2009, 12:53
to znaczy że masz zrąbaną stacyjkę i równie dobrze zamiast kluczyka, możesz użyć łyżeczki do herbaty
możesz wysmarować swój oryginalny kluczyk (jeśli masz 2 to lepiej ten mniej wytarty) smarem miedziowym lub grafitowym (ostatecznie spsikaj kluczyk wd40)i kilka razy poużywać takiego nasmarowanego kluczyka, może niektóre zapadki odpuszczą |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 10-10-2009, 14:22
| a moze ktos wczesniej juz grzebal we wkladce i wyciagnał kilka blaszek zeby sie stacyjka nie blokowala ? Bo wlasnie jak sie kilka wyciagnie to nie dosc ze kluczyk wysuwa sie w kazdym stopniu przekrecenia to wlasnie mozna odpalic auto dowolnym przedmiotem. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 10-10-2009, 20:31
ja osobiście testowałem sposobami jak opisałem wyżej, ale to pomagało na kilka dni,
w końcu w stacyjce są niewielkie blaszki i sprężynki więc teoretycznie naprawa jet niemożliwa, ale czasem się udaje |
Keray69
Wysłany: 10-10-2009, 21:44
Czyli co jedynie co mogę zrobić to wymienić stacyjkę ? |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 10-10-2009, 22:08
teoretycznie tak, dlatego warto popróbowac, lub olać sprawę
miałem kiedyś fiata 125p którego nawet nie zamykałem, bo wiedziałem, że byle 13-latek go otworzy i odjedzie |
Keray69
Wysłany: 10-10-2009, 22:13
No szkoda mi to olać... Bo mam zamiar trochę w nią zainwestować Nie orientujesz sie ile może kosztować wymiana tej stacyjki ? Bo sama stacyjka kosztuje 80 zł na allegro tylko ciekawe ile wymiana |
Stivi
Wysłany: 11-10-2009, 08:49
| sam pogrzebaj.. w ktoryms to temacie dałem opis jak wyciągnąc |
Stilo 1.6 16v LPG
