Następca Tempry -BMW e36 coupe |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 13-06-2009, 19:07 Następca Tempry -BMW e36 coupe
Tempra sprzedana no i jest godny nastepca , miało byc BMw i jest
BMW e36 coupe 1,8 IS + sekwencja
rok 92
wyposazenie oprocz standardowego to wsumie klima , oraz gałka, kierownica i zawieszenie z pakietu M
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 13-06-2009, 19:26
| Tomek_ff, to pokaż jakieś fotki |
Wysłany: 13-06-2009, 21:30
| Tomek_ff, no i co to za BMW!!! BMW ma mieć minimum 6 garków ... |
Tomek_ff
Wysłany: 13-06-2009, 21:34
GrzesiekK., wiem wiem , winny przyznaje sie , nastepne napewno takie bedzie , ładnie brzmi 6 garow , zaden tłumik pseudosportowy nie zastapi naturalnego dzwieku R6
juz wrzucam fotki mialem to zrobic jak zakladalem temat ale cos mnie oderwalo |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-06-2009, 19:44
| Tomek ogólnie to gratulacje.... Szkoda tylko że progi nie w kolorze... Co do silnika to IS'y też fajnie chodzą, ale zgodzę się że 6 garów lepiej brzmi... Ja w swojej miałem 1.6 M40 ale szału nie było i zmieniłem na 3.0 M54B30 z E46. Teraz jest więcej niż ok. Jeśli uwarzasz że auto jest tego warte to może pomyślisz o wymianie serducha... |
Tomek_ff
Wysłany: 14-06-2009, 20:11
Chiquita, Po głebszym przemysleniu , chyba w przyszlosci jak finanse pozwola bedzie 323 kombii , taki mam odległy plan.A Is ma taka nature , ze do 4500 obr/min nic sie nie dzieje , dopiero powyzej jakby turbo zaskoczyło
Raczej szukałem oryginału , wiadomo alusy +oryginalny m pakiet wygladaja swietnie , ale szara rzeczywistosc stawiania auta pod blokiem tez jest istotna , skromna nie rzuca sie w oczy
3.0 M54B30 a tego w e30 tylko pozazdroscic mozna |
Wysłany: 14-06-2009, 22:39
| Tomek_ff napisał/a: | do 4500 obr/min nic sie nie dzieje , dopiero powyzej jakby turbo zaskoczyło |
Skąs to znam
Ja powiem szczerze.... auto srednio mi sie podoba moze gdyby było w innym kolorze i kierunki białe oraz zderzaki pod kolor to moze, ale to oczywiscie moje zdanie, a auto ma sie tobie podobac nie mi
Co do silnika to ponoc dobra jednostka |
Tomek_ff
Wysłany: 15-06-2009, 09:38
egon., Plan mozna powiedziec jest , podmalowac +polerka +biale kierunki +tylne lampy z bialym kierunkiem ale wiadomo jak to w zyciu bywa |
Wysłany: 15-06-2009, 10:59
Tomek_ff, ja bym nie wrzucał białych kierunków ,nie pasują do tego koloru wiśni ,czarne gdyby było ,jakieś ciemne to tak .. ale to moja wizja ,co do reszty to tak jak Chiquita, napisał ,progi i dół zderzaków pod kolor nadwozia i by pasowało ,ogólnie fajny kolorek i cała |
Wysłany: 15-06-2009, 11:03
| grabarz napisał/a: | | ,progi i dół zderzaków pod kolor nadwozia |
Dokładnie chopciaz z tego co wiem to wersja coupe wychodziła zawsze z czarnymi niemalowanymi progami (ale moge sie mylic) |
Wysłany: 15-06-2009, 11:06
| Tomek_ff napisał/a: | | biale kierunki +tylne lampy z bialym kierunkiem ale wiadomo jak to w zyciu bywa |
Zostaw seria - białe kierunki w wiśniowym aucie i przy przydymianych lapach przednich nie będą za dobrze wyglądać....
Jedynie tak jak piszę przedmówcy progi i zderzaki w kolor nadwozia... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-06-2009, 11:12
Ewentualnie jesli chodzi o kierunki to są równiez dymione i mozna je dosyc łatwo dostac, wtedy wyglądałyby dobrze |
Tomek_ff
Wysłany: 15-06-2009, 18:40
dymione kierunki tez sa
egon., o ile dobrze pamietam miales czrnego sedana nawet chyba mial m pakiet i calkiem przyzwoicie sie prezentował |
Chiquita
Wysłany: 15-06-2009, 22:42
| egon. napisał/a: | grabarz napisał/a:
Dokładnie chopciaz z tego co wiem to wersja coupe wychodziła zawsze z czarnymi niemalowanymi progami (ale moge sie mylic) | Mylisz się |
Wysłany: 15-06-2009, 23:40
| Tomek_ff napisał/a: | | o ile dobrze pamietam miales czrnego sedana nawet chyba mial m pakiet i calkiem przyzwoicie sie prezentował |
Dobrze pamietasz, był sliczny
No, ale niektórych to dziwi, ale jakos mi nie podpasiło to auto |
engine16
Wiek: 44 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 29-07-2009, 07:46
| Tomek_ff napisał/a: | | dopiero powyzej jakby turbo zaskoczyło | przciez is'y nie maja turbiny |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 29-07-2009, 07:59
| engine16 napisał/a: | | Tomek_ff napisał/a: | | dopiero powyzej jakby turbo zaskoczyło | przciez is'y nie maja turbiny |
Nikt nie mówi że ma turbo.... Przeczytaj jeszcze raz....
| Cytat: | | ze do 4500 obr/min nic sie nie dzieje , dopiero powyzej jakby turbo zaskoczyło |
engine16
Wysłany: 29-07-2009, 08:16
| jakby aha,tak ode mnie takie rzeczy daje sie w cudzysłów |
MOJA BEEMKA |
Tomek_ff
Wysłany: 29-07-2009, 08:46
engine16, jak to niema is z turbo :)sa sa , ale u mnie faktycznie niema , mogłem zrobic cudzysłów |
Wysłany: 29-07-2009, 13:12
OT
engine16, sorki kolego, ale zauwazyłem, ze cos ostatnio zacząłes strasznie krytykowac wszystko i wszystkich. Pokaz swoją Tempre, pochwal sie co tam masz, bo chyba jej jeszcze nie pokazałes
OT end |
DARREK
Wysłany: 29-07-2009, 13:21
| egon. napisał/a: | | Pokaz swoją Tempre, pochwal sie co tam masz, bo chyba jej jeszcze nie pokazałes |
hmm... only profil ?? http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2599 |
Renault Espace IV 2.0 |
engine16
Wysłany: 29-07-2009, 16:36
dokladnie
moja jest bez rewelacji ale mam inny projekt i nad nim obecnie pracuje,to co mialo byc w temprze zrobione jast zrobione,za kilka m-cy zmieniam wozidło wiec tempra pojdzie do żyda,co do 318is nigdy nie bylo tam turbo (chyba ze sobie ja uturbisz,no ale to juz nie seria),proponyje poczytac w necie albo prasie na w/w temat,chyba ze wychodzily jakies super unikatowe egzemplaze o ktorych 99% ludzi wogole nie wie z reszta niewazne
egon. - nikogo nie krytykuje,po prostu wyrazam swoje zdanie,po to są fora,nie moge mowic ze mi sie cos podoba jak mi sie nie podoba,jak chcesz skomentuj moja,zajrzyj w profil i zobacz,przyjme kazda krytyke,po prostu jastem obiektywny |
MOJA BEEMKA |
Tomek_ff
Wysłany: 29-07-2009, 19:38
| engine16, jest to oczywiste , ze is fabrycznie nie wychodzil z turbo ...brawo , a Ty nie musisz brac wszystkiego dosłownie sobie do głowy , w poscie powyzej mialem na mysli Is niefabryczne z turbo , ale pewnie wszyscy zrozumieli co chcialem przekazac ... |
engine16
Wysłany: 29-07-2009, 20:26
Tomek_ff, wiesz,ja nie wiem "co poeta mial na mysli" jak nie stosuje znakow interpunkcyjnych mi to wygladalo ze "poeta mial na mysli"IS fabryczne z turbo,no nic,niewazne nie bedziemy sie rozwodzic nad oczywistymi sprawami,is to zacne auto,zycze milego,bezawaryjego uzytkowania i udanych modow jezeli takie nastapia,chociaz w serii tez nie jest taka zla,mailem okazje sobie "polatac bokami" taka is-ką i nie jest zle,ja planuje sobie cos takiego sprawic tylko ze w sedanie i 325 a juz minimum 2.0 150KM oczywiscie na vanosie,ale to dopiero po nowym roku(zbieram $$$$$$$ )pozdro |
MOJA BEEMKA |
DARREK
Wysłany: 29-07-2009, 21:32
ludu trochę luzu... |
