[Benzyna] Średnica wydechu w silniku 1,8 |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 17-02-2008, 21:51 [Benzyna] Średnica wydechu w silniku 1,8
| Witam...czy ktoś może mi podać średnicę rury wydechowej w silniku 1,8 ? Padł mi łącznik elastyczny przed katem ,a w związku z opadami śniegu ciężko się kłaść pod samochód. Będe wdzięczny za info... |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Wysłany: 17-02-2008, 21:54
| może zajrzyj do EPERa... |
keves
Wysłany: 17-02-2008, 21:57
| Niestety kolego...było to pierwsze miejsce do którego skierowałem swe kroki...brak informacji |
Tomilee
Wysłany: 17-02-2008, 22:34
| Średnica wydechu jest chyba 52 mm, tylko w tym modelu 1.8 8 zaworowym wymienia się całe "portki" czyli łącznik między kolektorem a katalizatorem, ta cześć jest od razu z łącznikiem elastycznym. Można kupić mało oryginalne z ferroza której koszt jest niewiele większy od wstawienia samego łącznika (jakość ferozza jest raczej taka sobie - mało sie starają). U mechaników od tłumików liczą sobie 50 zł za łącznik + 100 zł za robociznę a te portki od ferroza są za jakieś 190 zł |
_________________ Tipo 1.8 GT
keves
Wysłany: 17-02-2008, 22:41
| Dzięki za info....Dokładnie jest jak mówisz ,to jest całość z portkami... Przespawam go we własnym zakresie i nie powinno być problemu. |
