Problemy z elektroniką.
dario1550
Wysłany: 18-12-2012, 19:28   Problemy z elektroniką.
Witam. Mam w temprze licznik DGT i ostatnio zauważyłem kilka problemów (wcześniej chyba tego nie było) gdy wbijam wsteczny palą się na electronic check'u obie kontrolki STOP, a gdy hamuje, zapala się (po chwili) kontrolka od tylnego przeciwmgł. i kontrolka od tego światła zaczyna lekko się żarzyć. Co to może być? Wszystkie światła działają.
A i jeszcze czy wszystkie T/T miały podświetlany panel (przyciski) od szyb?
shagger78
Wysłany: 18-12-2012, 20:12
Podswietlanie przyciskow zawsze bylo.Masz spalone zaroweczki pewnie ale mozna je we wlasnym zakresie wymienic ale bez lutownicy i odrobiny wprawy sie nie obejdzie.
A co do problemow z deska to wydaje mi sie ze gdzies Ci masa zasniedziala i stad takie cyrki.Posprawdzaj i wyczysc masy w komorze silnika.Szczegolnie ta pod akumulatorem.Najlepiej wyjac aku i podstawke-bedzie wygodniej.
Wieprz
Wysłany: 18-12-2012, 20:19
Wyczyść masy w tylnych lampach. Najlepiej wszystkie połączenia - konektor z przewodami, miejsca do wsadzania żarówek, połączenie od lamp do blach.
Masa od deski nie ma tutaj nic do rzeczy.
dario1550
Wysłany: 19-12-2012, 16:00
Ok, zajmę się tym jak uporam się z niesforną instalacją LPG : P dzięki :)
** Dodano: 23-12-2012, 16:20 **
Panowie masa pod akumulatorem wypolerowana na błysk, w żarówkach tak samo a problem nadal jest... Co robić?
Kupię zamek kierowcy do T/T
Server uptime: 134 days
