Lancia Delta 2 HF Turbo |
Wysłany: 08-07-2019, 20:23 Lancia Delta 2 HF Turbo
Witam, jak niektórzy wiedzą(już widzieli), zakupiłem sobie nową zabawkę Dwa lata temu, jest to Lancia Delta II generacji w wersji HF Turbo
Przebieg samochodu który widnieje na liczniki to ok 136tkm. Lancia kupiłem od typowych handlarzy, którzy kupili auto, aby po upalać je i sprzedać za wyższą cenę. Negocjację ceny nie były łatwe, ale po godzinie myślenia w końcu sprzedali mi Lancie. Oczywiście nie jest to igła, ale też nie jest to jakiś jeżdżący szrot . Plusy w Delcie to buda, jest calutka, niema żadnej dziury, oczywiście na aucie są obcierki, schodzi klar, zderzak tylny ma urwany ślig, ale to są detale. Po przyjeździe do domu Delta dostała nowe tarcze i klocki, bo to co na niej było, to nawet nie leżało obok żyletek. Na dzień dzisiejszy Lancia ma zrobione/wymienione
-nowy rozrząd + pompa wody
-łożyska kół przednich
-wspomniane tarcze+klocki przód i tył
-profilaktycznie wymienione panewki(stare były w bdb stanie)
-kable WN + świece
-uszczelka miski olejowej
-układ wydechowy z kwasówki
-nowy filtr kabinowy, oraz wyczyszczenie wkładki filtra powietrza K&N
-nowe żaróweczki w liczniku, oraz fabrycznie nowy panel climatronica
-wymieniony kolektor wydechowy
-wymienione sprzęgło
-wymieniony olej w skrzyni + uszczelnienia półosi
itd.
Na tą chwilę Delta stoi od roku czasu z powodu awarii pompy oleju, która się rozleciała przy większej prędkości i zatarło dół silnika. Przed awarią Delta została pomalowana. Aktualnie, mam do odbioru silnik od szlifierza. Głowica gotowa, na moją prośbę została zrobiona nowa magistrala na wałki. Blok silnika, który zawiozłem jest w bdb stanie, z zapasów wyciągnąłem wał w nominale, korby też ok, miałem 3 kpl. tłoków i z tego zostały wybrane 4 najlepsze tłoki, natomiast znalazłem kpl. nowych tłoków i zastanawiam się nad ich zakupem. Środek jest wybebeszony, tzn. w środku jest tylko fotel i deska. Słupki A we floku, tylna półka i jej boczki też we floku. Słupki b i c są w czarnym materiale, tak jak i podsufitka. Oryginalna kierownica została zastąpiona kierownicą z AR 155 Momo. Niestety nie działa mi zawieszenie regulowane. Jeszcze nie doszedłem co jest winne, natomiast będę to dopiero sprawdzał jak Delta zacznie jeździć, ewentualnie wleci gwint.
W głowie mam też plany na wrzucenie napędów, które miały iść do Tipo i graty do silnika na ok. 450KM. Po przemyśleniach w Delcie zostawię seryjny silnik. Myślę, że do końca roku uda się Deltę złożyć i jeszcze nią pojeździć przed zimą
Zdjęcia niebawem
... jak sobie coś jeszcze przypomnę to dopiszę
w razie czego podam link http://forum.lanciapolska...hp?f=24&t=75791
tam jest to opisane lepiej i są zdjęcia |
Wysłany: 09-07-2019, 11:45
| Cytat: | | Przebieg samochodu który widnieje na liczniki to ok 136tkm. | he he to jest przebieg który w magicznej krainie Polandi, gdzie niedźwiedzie i sarny biegają po ulicach w skomplikowanych obrzędach i rytuałach topnieje o - 50% ... a tak poważnie na to nie ma nawet co patrzeć. Jeśli a to było sprawdzone, a najpełniej było, to przebieg jest jedną wielką zagadką U mnie na budziku było coś ponad 2 paki, ale nawet się do tego wyniku nie przywiązuję, bo pewnie na granicy zgubił jeszcze z jedna najważniejsze jak wyglądają graty w środku.
Maciek, zgłaszam skargę i to pisemnie - temat na LKP jest przeterminowany proszę się poprawić. |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 586 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-07-2019, 13:17
Ale zmienić przebieg na analogowym zegarku to jest więcej roboty - nie wystarczy podpiąć się kompem
Czy komuś by się chciało to robić przy niedrogim aucie..?
W moim obecnym Tipo przy zakupie było trochę ponad 120kkm i nic nie było podpicowane.
Tak jak go wzięli z niemieckiego placu, tak stał na sprzedaż - z rozładowanym akumulatorem i kurzem na desce.
Zresztą ile mogła nakulać w 20 lat pani Margot, która obecnie ma (miałaby?) ponad 91 lat..
Maciek, wrzucaj foty a nie odsyłasz do LKP.. |
Wysłany: 09-07-2019, 13:57
Ja tu liczę że Maciek, się ogarnie i zaraz tu nawrzuca foto relację z naprawy Delty i odbudowy Sedi
| mikee72 napisał/a: | | Czy komuś by się chciało to robić przy niedrogim aucie..? | Nic się nie martw, naszym chce się robić takie rzeczy w truflach za kilkaset złotych a co dopiero w takiej uturbionej Delcie, która powiem Ci już staje się rzadkością. Na portalach znajdziesz więcej abstrakcyjnie drogich I niż II z 2.0 VT. Obecnie chyba nie ma żadnej, za to jest abstrakcyjnie droga (jedynie 22tyś) 1.8 wolnossąca w pakietem EVO 500, który wygląda moim zdaniem jak tuning z pod tesco, choć o gustach się ponoć nie rozmawia. Jest jeszcze 2.0 też wolnossące w stanie "mocno styranym" za 4,5K tak więc jak widać jest potencjał dla handlarzy he he na "picung i krenciung" a potem za gruby hajs jako "rarytas" wersja limitowana |
Wysłany: 10-07-2019, 00:12
Co do przebiegu, to jest on realny, bo auto zadbane w środku. Co do fotek, to jeszcze trzeba poczekać, na razie sprzątam ostatni garaż, żeby sprowadzić Delcine do siebie, wtedy wlecą foty auta i wnętrza. Także wszystko w swoim czasie
Co do Tipo, to musi poczekać, aż Delte złożę |
Wysłany: 10-07-2019, 07:08
No to czekamy z niecierpliwością |
Wysłany: 10-07-2019, 13:16
No także, większość nowych części poukładane |
Wysłany: 10-07-2019, 15:33
Łoooo... ale prezentów podaj adres |
mikee72
Wysłany: 10-07-2019, 16:29
Wygląda trochę jak mini dziupla
może to przez te telefony.. widzę tam dwa SE C702? Mój ulubiony, he he. |
Wysłany: 10-07-2019, 17:48
Po drugiej stronie piwnicy że 3 silniki 2.0 16v i 16vt
Tak Mikołaj dobrze widzisz. |
Wysłany: 10-07-2019, 20:02
Maciek, A ja tu VT szukam do swojej Delty a ty pitrasisz w swojej jamie takie skarby ....o i jakie ładne Visko tam leży... e no chyba musimy się na browarka umówić |
Wysłany: 11-07-2019, 06:25
| Przemku to nie visco, to dyfer przedni z Dedry Integrale 😋 |
Wysłany: 11-07-2019, 07:12
Maciek, nie załamuj mnie zaraz tu się okaże że będzie i trzeci projekt pt. Lancia Delta I Integrale a tam przypadkiem powyżej nie lęzy lampa właśnie z jedynki |
