Czujnik temperatury dla systemu wtryskowego
misiekts
Wysłany: 03-05-2006, 22:22   Czujnik temperatury dla systemu wtryskowego
Witam!
Posiadam takie autko z silnikiem z dwoma walkami rozrzadu. Niestety silnik nie posiada zadnych numerow wiec nie za bardzo moge po numerach znalezc jaki to konkretnie model.
Chodzi o to ze mam skopany czujnik ten z tylu wkrecany w kolektor, przy 90 stopniach pokazuje mi opor 1,2 K ohma a powinno byc 200 - 300 ohm.
Jak mam zamowic taki czujnik? Czy kazdy od Tipo bedzie pasowal?
Wiem ze to ten drozszy bodajze kolo 100zl kosztuje.
Nie moge go wykrecic bo caly czas jezdze a na taki czujnik trzeba czekac wiec zamowil bym tylko czy napewno bedzie pasowal od innego modelu tipo ?
Silnik ma 2 walki rozrzadu, oprocz tego czujnika sa jeszcze dwa inne ale to do czego innego jeden od wskazowki a drugi to termowylacznik.
Pozdrawiam!
Tomilee
Wysłany: 03-05-2006, 22:44
Ciekawe jaki to model silnika 1.6, 1.8, czy 2.0 takie ewentualności wchodzą w grę. Co do czujnika temp powietrza który jest montowany w kolektorku to kosztuje on ok 60 - 70 zł (nie oryginalny) podam nawet numer i firmę BERU ST035 0824111010.
Tipo 1.8 GT
marcinwodnik
Wysłany: 03-05-2006, 22:59
Witaj !
Ale czujnik temp. zasysanego powietrza powinien wykazywac temperature bardzo zblizona do panujacej na zewnatrz !!!!!!!!! a 90 stopni jest prawie nie osigalne dla niego przy pracujacym silniku..Zwroc na ten fakt uwage, opor masz prawidlowy jesli oten czujnik chodzi przy temp. powietrza ok 20 stopni C.
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
misiekts
Wysłany: 04-05-2006, 16:26
czujnik temp cieczy chlodzacej dla wtrysku a nie czujnik temp powietrza.
czujnik powietrza jest ok.
pozdrawiam.
silnik 1.8
Tomilee
Wysłany: 04-05-2006, 16:32
czujnik temp cieczy jest wkręcony w głowicę a nie kolektor. Do silnika 1.8 kosztuje on ok 40 zł - ja kupiłem taki "KW" 530 143 - to się nazywa czujnik temp. wody 05L
Tipo 1.8 GT
misiekts
Wysłany: 04-05-2006, 18:34
To ni ejest ten czujnik. Ten juz wymienilem.
Z tylu jest czujnik temperatury (w kolektorze ssacym tez jest plyn chlodniczy)...
W katalogu hurtowni ma to oznaczenia: Czujnik temperatury wody ukladu wtryskowego BOSCH 0280130066 i kosztuje ponad 100zl.
Pozdrawiam!
Tomilee
Wysłany: 04-05-2006, 21:18
To chyba ja go nigdy nie widziałem, zresztą nawet w eperku go nie ma.
Tipo 1.8 GT
misiekts
Wysłany: 04-05-2006, 22:12
czujnik temp wkrecony w kolektor - sa dwa rodzaje !!! - na szeroki i waski gwint - na szeroki wystepuje tylko w oryginale i kosztuje ponad 100 pln(okolo 140), natomiast na waski gwint to koszt 30-40 pln (zamiennik). Juz do tego doszedlem.
Pozdro!
Wysłany: 04-05-2006, 22:24
Wymieniałem czujnik temperatury płynu w kolektorze właśnie z szerokim gwintem i płaciłem coś koło 70zł.Na TEJ aukcji go kupiłem bo niewiedziałem że jest właśnie na szeroki gwint,ale jak przyszedł i się okazało że to nie ten,to sprzedawca wysłał mi ten drugi z szerokim gwintem a ja mu odesłałem ten z wązkim gwintem.Oczywiście musiałem dopłacić,ale koleś zachował się pierwsza klasa.Pogadaj z gościem może jeszcze ma.
ROBUR82
Wysłany: 07-05-2006, 13:01
MI SIADL CZUJNIK TEMPERATURY POWIETZRA I MAM PYTANIE CZY JEST TO TEN CZARNY GRZYBEK CO JEST OSADZONY NA MONOWTRYSKU?? I MOZE PODACIE GDZIE GO MOGE KUPIC I ZA ILE POZDRAWIAM
TIPO 1.4 na jednopunkcie
Wysłany: 08-05-2006, 09:02
ROBUR82 napisał/a:
Jeżeli mówisz o czujniku temperatury powietrza we wtrysku, tak to jest ten grzybek.
A TEMPRAWG pisze, ale o czujniku temperatury płynu.
TiP016V;)
Wysłany: 08-05-2006, 17:46
misiekts napisał/a:
Pozdro!
ostatnio EPS wypuscil zamiennik tego na "szeroki" gwint. Wymianialem w tamtym roku (sierpien) dalem 55zl... czujnik w kwietniu sie spindolil :/
marcinwodnik
Wysłany: 08-05-2006, 22:24
Witam !
Jeszcze mozna poszukac tanio oryginalnego , uzywanego. Zawsze to nie jest podroba...
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
