strza³y w gaznik na cieplym silniku |
Wiadomo¶æ |
luki8720
Do³±czy³: 03 Sie 2007 Posty: 2 Sk±d: Strza³kowo
Wys³any: 04-08-2007, 10:45 strza³y w gaznik na cieplym silniku
| Witam szukam pomocy moja tempra strzela w gaznik jak jest Ciepla powyzej 90 stopni przy duzych obrotach co to moze byc za przyczyna moze ktoc cos takiego mial bardzo prosze o pomoc pozdrawiam |
przemog666
Pomóg³: 4 razy Wiek: 44 Do³±czy³: 03 Lip 2007 Posty: 541 Sk±d: Mys³owice
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 13-08-2007, 18:18
| Twoja maszyna jest zagazowana?? |
_________________ by³o - FIAT 126p
by³o - £ADA WAZ 2103 1,5 83hp
by³o - stado "poldolotów" od Borewicza do Caro
by³o - FORD ESCORT 1,3 MK3 + LPG
by³o - FORD ESCORT 1,6 XR3i MK4 + LPG
by³o - FIAT TIPO 1,4 + LPG
by³o - FIAT TIPO 1,6 DOHC + LPG
by³o - MITSUBISHI COLT III 1,6 dajzel nonturbo
by³o - FIAT CZINK£ACZENTO 700 + LPG
by³o - NISSAN SUNNY 1,4 16V + LPG
by³o - FIAT TEMPRA 2,0 8V AUTOMAT + LPG
by³o - Mercedes Actros 380 Euro3
by³o - Volvo FH 400 Euro3
by³o - Renault Premium DCI 410 Euro5
by³o - drugie Renault Premium DCI 410 Euro5
jest - Scania P420 Euro4 |
titanea
Pomóg³: 3 razy Wiek: 44 Do³±czy³: 05 Gru 2006 Posty: 165 Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 13-08-2007, 19:57
Jedz do gazownika niech ci ustawi instalkê, najprawdopodobniej masz za ma³± dawkê i przy mocniejszym depniêciu walnie a¿ w uszach piszczy. Istnieje równie¿ druga opcja, ustaw sobie zap³on ale tak na igie³kê oczywi¶cie na PB i proponowa³ bym na polskiej benzynce a nie na jakiej¶ ukraiñskiej breji jak ju¿ bêdziesz mia³ ustawiony zap³onik wtedy nale¿y zacz±æ siê bawiæ z ustawianiem gazu i nie mam mocnych musi strzelanie ustaæ
Ps. w³asne do¶wiadczenia |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Ga¼nik, Bialutki mo¿na go nazwaæ równie¿ TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
maciekt8
Pomóg³: 4 razy Wiek: 43 Do³±czy³: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Sk±d: ¯yrardów
Wys³any: 14-08-2007, 20:52
| Witam. To przy okazji strza³ów do ga¼nika zapytam je¶li strzela do wtrysku mono 1.6ie. Auto bez instalacji gazowej. Wszelkie czujniki posprawdzane porównywane z drugim takim samym autem. |
Pomóg³: 94 razy Wiek: 47 Do³±czy³: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 15-08-2007, 09:14
| maciekt8, sprawd¼ luzy na zaworach,czy czasami nie s± podparte. |
_________________ By³a:Tempra SW 1,6 SXie
maciekt8
Wys³any: 26-08-2007, 13:52
Witam. Odno¶nie tego strzelania do wtrysku. A jak to sprawdziæ tzn wiem ¿e maj± mieæ 0,40 i 0,50 tylko nie wiem które. Mechanik wymieni³ mi uszczelkê pod kolektorami t± od kolektora do wydechu i pod wtryskiem, ale to nie to. Przy powolnym dodawaniu gazu jest ok ale jak mu siê depnie mocnej to s³ychaæ jakby ca³y czas strzela³o chyba ¿e mu naprawdê depnie to wtedy wali w obudowê. Silnik wtedy ma takie drgawki. Czy jakby zaworki by³y podparte jak Kolega napisa³ to nie by³o by luzu?
Dziêki za odpowiedzi
** Dodano: 26-08-2007, 14:54 **
Jeszcze jedno jak przy sprawdzaniu luzu trzeba obracaæ wa³em jak to zrobiæ, przepychaæ samochód ? |
Wys³any: 27-08-2007, 23:46
Szczelinomierz wk³adasz miêdzy wa³ek rozrz±du a popychacz zaworu w momencie kiedy krzywka na wa³ku jest na górze.Je¿eli zawór jest podparty to jasne ¿e nie ma w ogóle luzu.
A co do zaworów to zewnêtrzne to s± zawory wydechowe,wiêc ³atwo dalej policzyæ.Wydechowy-ss±cy-ss±cy-wydechowy--wydechowy-ss±cy-ss±cy-wydechowy.
A ja sobie samochód zawsze pcham przy ustawianiu,aby obróciæ wa³em. |
maciekt8
Wys³any: 03-09-2007, 10:23
Jeszcze zapytam o jedn± rzecz. Samochód pracuje tak jak na 3 garach pomimo ¿e na ka¿dym jest iskra. Czy jest mo¿liwo¶æ ¿e jak na jednym cylindrze by³yby np podparte to by³ by taki objaw?
Pozdrawiam |
Pomóg³: 30 razy Wiek: 43 Do³±czy³: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Sk±d: Jaros³aw
Wys³any: 03-09-2007, 10:43
| Mog³oby byæ co¶ takiego ale tylko w skrajnym przypadku. Raczej ¶wieca mo¿e byæ do kitu i nie dawaæ iskry pod ci¶nieniem. |
JCB 3CX Contraktor |
maciekt8
Wys³any: 14-09-2007, 10:05
| Witam. Ju¿ doszed³em z mechanikiem czemu strzela do obudowy wtrysku. Jedna krzywka na wa³ku rozrz±du jest wytarta zupe³nie, zrobi³o siê ko³o. Zapytam teoretycznie dlaczego tak siê sta³o? czy poprostu wytar³a siê i ju¿ czy mog³o to byæ z jakiego¶ innego powodu. Gdzie taki wa³ek mo¿na by nabyæ i ew od jakich modeli by pasowa³ do 1.6 i.e. Pozdrawiam |
topdrive
Wiek: 40 Do³±czy³: 17 Lip 2007 Posty: 275 Sk±d: Kraków
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 14-09-2007, 13:41
| sama siê nie wytrze.. mo¿e silnik mia³ zerwany pasek i masz wygiêty zawór.. zmierz kompresjê, wyjdzie co siê sta³o.. Ja tak mia³em i ¿a³ujê, ¿e nie sprawdzi³em silnika przed zakupem.. Zrobi³em ju¿ g³owicê, ale zosta³ jeszcze dó³ silnika, a to ju¿ grubsza kasa (1.5k?).. Ale po zrobieniu tego, bêdê móg³ spokojnie kilka ³adnych lat poje¼dziæ (mam nadziejê)... A, ¿e Tipo mi siê cholernie podoba, to chyba zainwestujê w niego trochê z³otówek... |
_________________ by³ Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
by³ Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
by³ Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "¯aba"
by³ Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Pomóg³: 56 razy Do³±czy³: 09 Sty 2005 Posty: 2132 Sk±d: Chorzów
Wys³any: 14-09-2007, 18:23
| Cytat: | | dzie taki wa³ek mo¿na by nabyæ i ew od jakich modeli by pasowa³ do 1.6 i.e |
Pasuje ze wszystkich silników tej konstrukcji z napêdem aparatu zap³onowego z wa³ka czyli np: 1,4/1,6 na Boschu Monojetronicu Tipo/Tempa/Uno/Fiorino |
_________________ Fiat Tipo 1.6 ga¼nik RIP
maciekt8
Wys³any: 04-10-2007, 21:12
| Wracaj±c do tematu wa³ka na szczê¶cie wszystko by³o ok. Krzywka sie wytar³a bo jak orzek³ mechanik by³a s³abo utwardzona i zdarza siê to rzadko ale siê zdarza. Wymieni³ wa³ek uszczelki itp wyregulowa³ zaworki i jest git. Strza³y usta³y. Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ. Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
