problem z hamulcem...POMOCY
soris
Wysłany: 26-10-2008, 13:24   problem z hamulcem...POMOCY
Witam... W moim Tipo 1.9TD mam problem z hamulcem. Od pewnego czasu przy hamowaniu blokuje mi się tylne lewe koło(staja w miejscu). Myślałem ze to okładziny ( tył bębny) ale po wizycie u mechanika... powiedział on ze wszystko jest ok tylko cylinderek był trochę oporny. Dzisiaj nie tylko przy hamulcu się blokuje ale także w czasie jazdy nagle usłyszałem pisk opony a to tylne lewe kolo się zblokowało na chwile... co możne być przyczyna tego problemu... proszę o pomoc
Wysłany: 26-10-2008, 13:54
Może coś wpadło między okładziny a bęben i tak okresowo wpada i wypada. Kumplowi tak kiedyś kamyczek wleciał.
soris
Wysłany: 27-10-2008, 15:42
być może ale były zdjete szczęki... gdyby coś tam siedziało to chyba by mechanik zauważył... rozbiorę jeszcze raz i sprawdzę...
Wysłany: 27-10-2008, 19:41
Może linka od ręcznego się zapiekła? lub mogła spaść sprężyna ściągająca bęben.
soris
Wysłany: 19-11-2008, 10:38
Nadal hamulec nie działa prawidłowo, w czasie jazdy blokuje się koło nawet bez dotykania pedału hamulca, czy możne to być cylinderek albo bęben hamulcowy, bo to mi chce wmówić mechanik...
** Dodano: 02-12-2008, 21:40 **
Kolejne objawy...gdy Tipolek cofa zaciskała się hamulce tylne do momentu zatrzymania... ale gdy wciskam hamulec nożny słychać dziwny stukot w tylnej części auta i hamulec się zwalnia...tylko po to by znowu się zahamować i znowu by go zwolnic trzeba nacisnąć hamulec nożny...
