Drążki biegów!
GRAFIT
Wysłany: 08-03-2005, 09:42   Drążki biegów!
Mam takie zapytanie kto z was robił przegłuby drażków ? te kulki.Druga sprawa rozebrałem mieszek wczoraj i tam jest taka kólka biała w podłodze powina chodzić w gumie .Guma ta daje sprężystosc lewarka.Ta guma :tuk: umnie dawno padła :( i mam luźny lewarek tzn .ma luzy na boki.Biegi chodzą swietnie :lol: ale.. ten luz chce zrobić.Kto się orientuje jak to cennowo te czesci kosztują??? :)
Było Bmw jest Mondeo :)
Tomuch
Wysłany: 08-03-2005, 19:47
drążki biegów kosztują około 50 zł sztuka ja kupowałem pół roku temu w serwisie fiata i tam były najtansze natomiast z tą białą kulką to ztób tak odkręć te dwie sruby co mocują tą kulke wyjmij tą gume i podłuż pod nią scisle dopasowaną do obudowy metalową podkładke grubość podkładki musisz dobrać niestety sam tak aby zlikwidowała luz na kulce potem to skręć i smigaj dalej ta kulka nie ma az takiego wpóływu na zmiane biegów ale drążki tak więc kup nowe
GRAFIT
Wysłany: 09-03-2005, 05:27
Wiesz co kulka biala może nie ma az takiego luzu ale tej gumy nie ma co ta kula w tym chodzi jest całkowicie skruszona i urwana myśle że to nadaje największy luzz .A czy do drażków nie ma samych przegłubików
Tomuch
Wysłany: 09-03-2005, 12:53
drążki są tylko w całości a tą gume posukaj gdzieś na szrovcie od innego modelu
Krystian
Wysłany: 13-03-2005, 11:18
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Największy luz na drążku zmiany biegów daje łożysko umieszczone pod tą cyt.kulką białą" - kiedyś już o tym pisałem. Jedyny problem tkwi w tym, że do łożyska można dostać się chyba wyłącznie od spodu samochodu, a to wiąże się ze zdjęciem tunelu osłaniającego wydech od podłogi.
