kostka z wtyczkami o_O
Wysłany: 09-05-2009, 16:20   kostka z wtyczkami o_O
witam znalazłem pod maską ciekawą partyzantkę, dziwne że wczęśniej tego nie zauwarzyłem, nie wiem co to jest ale na bank istotne bo jak jedną wypiąłem to mi nie chciał Tipol odpalić. Tak to wygląda:
a umiejscowione jest to tu:
nie wiecie może w co powinno być wpięte te wtyczki? bo na pewno nie w tą kostkę...
Wysłany: 09-05-2009, 16:23
Świstak, masz lpg w aucie?? Jesli tak to jest odciecie wtrysku pb przy pracy na lpg.
masz autko z wtryskiem, czyli może to być jakiś zdublowany przekaźnik pompy albo cuś w tym stylu :)
Wysłany: 09-05-2009, 16:29
GrzesiekK., mam lpg niestety a silniczek to 1.4i.e, a czy to odcięcie można zastąpić jakimś prawidłowym odcięciem? takim oryginalnym? bo nie sądzę żeby firma która zakłądała gaz taką manianę odwaliła. auto pracuje mi dziwnie na lpg, raz są wolne obroty ale latają raz mi gaśnie na wolnych...
czy takie urządzenie można dokupić i jesli tak to ile to kosztuje ??
Wysłany: 09-05-2009, 16:38
masz silnik na jednopunkcie i ten przekaźnik odcina Ci wtrysk przy przełączaniu na gaz. Założyła to firma która zakladała Ci gaz do samochodu. Można dokupić emulator do jednopunkta ale po co? U Ciebie nie ma takiej potrzeby. Przekaźnik spełnia swoje zadanie bardzo dobrze.
Wysłany: 09-05-2009, 16:58
akj3, firma która zakładała mi LPG to Greg-Mar... tylko nie w radomiu tylko chyba gdzieś w iłży choćby z tego powodu chciałbym mieć ten emulator żeby wszystko było jak nalerzy bo nie wiem ile jeszcze takich wynalazków znajdę przy tym aucie :) ale masz rację puki co działa jak trzeba więc nie ruszam, kiedyś z nadmiaru gotówki na bank tym się zajmę. ale dzięki za pomoc
