zdjecie silnika 1.6i |
marian166jtd
Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 17 Skąd: Pińczów
Wysłany: 22-06-2010, 22:37 zdjecie silnika 1.6i
| koledzy potrzebuje fotektego silniczka jak w temacie ,mi się wydaje ze obudowa f.powietrza jest inna ,do 2 tys obrotów kuleje barrrdzo. z góry dzieki |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4...
Potem ALFA ROMEO 164TS Super..
Jest ALFA ROMEO 166 2,4JTD...
Jest FIAT TIPO 1.6:)
Drugie tipo i mój obiekt kultu:) |
Wysłany: 23-06-2010, 08:06
| marian166jtd, nie wiele Ci ta fota da. Silników 1.6i.e jest kilka modeli. Ważny jest kod silnika. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-06-2010, 22:09
| obudowa nie powinna miec nic wspolnego chyba ze jest nieszczelna i lapie lewe powietrze ja mialem ta co jest przykrecana na 3 sroby na wtrysk zalozylem puszke od gaznika i jezdzi tak samo dobrze |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
marian166jtd
Wysłany: 24-06-2010, 22:20
| mam taką obudowe filtra jak kolega LUczu mi fote podrzucił,ale silniczek chyba kapke inny bo ja mam koreczek zakręcany na gwint a nie wciskany.a moze by tak stozek kupic jakis i załozyc ale ja mam LPG wiec nie wiem czy nie wywali mi go od razu?? |
Wysłany: 25-06-2010, 09:00
marian166jtd, czyli masz pewnie silnik 835C1.000
Nie masz popękanej tej obudowy? |
marian166jtd
Wysłany: 25-06-2010, 21:51
Własnie mam ja wywalona,poklejona jest bo tak już było jak kupiłem autko,ogólnie jest zniszczone ale ja sie za nie wezmę
A gdzie są oznaczenia silnika na tabliczce znamieniowej??jak zrobię fotkę to wrzucę |
Wysłany: 25-06-2010, 22:28
| marian166jtd, jak otworzysz maskę to koło lewego światła ( od strony tak jak stoisz ) taka srebrna tabliczka |
marian166jtd
Wysłany: 26-06-2010, 22:41
| a z innej wersji 1.6 mogę zaadoptowac obudowę filtra czy muszę jakiś dystans do tego bądź adapter zrobic??dławi mi go jak cholera do 2 tys obr i przy tym strzały i brak mocy |
Wysłany: 26-06-2010, 22:49
| marian166jtd, najpierw znajdź przyczynę tych strzałów. Bo założysz kolejny i też będzie w strzępach. A zaadoptować możesz obojętnie jaką obudowę z silników 1.4 i 1.6. Nawet z wersji gaźnikowej (np pod stożek) |
marian166jtd
Wysłany: 27-06-2010, 19:30
przewody już kupiłem i świece nowiutkie tak więc pomału się za to biorę..a nie wiecie koledzy jaka jest róznica jeżeli chodzi o przewody do LPG a zwykłe bo ja mam jakieś zwykle?? |
Wysłany: 27-06-2010, 19:38
marian166jtd, żadna. Chwyt marketingowy Tak jak i olej do LPG. Ja też jeżdżę na zwykłych świecach, zwykłych kablach i zwykłym oleju. I jest OK Do Twojego silnika polecam świece NGK V-Line 19 i kable Janmora. U mnie to zestawienie się zawsze sprawdzało |
Wysłany: 27-06-2010, 19:52
| marian166jtd napisał/a: | jaka jest róznica jeżeli chodzi o przewody do LPG a zwykłe bo ja mam jakieś zwykle?? |
Różnica w satysfakcji że auto będzie lepiej jechało bo ma rzeczy dedykowane do LPG :p oprócz przekonania ... nic nie dadzą
| ciechu napisał/a: | | kable Janmora |
a ja ich nie polecam bo po krótkim czasie ( nie pamiętam już ile ale było o tym pisane kiedyś na forum ) miały przebicia
Większość ludzi na forum odradza.
Jak świece to NGK |
marian166jtd
Wysłany: 27-06-2010, 22:35
No właśnie ja mam takie przewody janmora,co prawda miałem takie w alfie 164ts i się sprawywały a tam było 8 swiec NGK i było git a tu kupiłem w promocji Boscha zobaczymy jutro co bedzie.hehe |
Wysłany: 27-06-2010, 22:42
| marian166jtd napisał/a: | | 164 |
te auta są śliczne
| marian166jtd napisał/a: | | 164ts i się sprawywały a tam było 8 swiec NGK |
jaki to był silnik ? |
JacekZG
Wysłany: 27-06-2010, 22:56
| Luczu napisał/a: | Większość ludzi na forum odradza.
| jezdze na tym od czterech lat i nigdyn problemow nie bylo. Chyba kwestia trafienia na trefne egzemplarze. Ale to sie zdarza nawet z boschem |
_________________ Tempra 1.6 (159A3.000) LPG |
marian166jtd
Wysłany: 28-06-2010, 21:12
| Luczu napisał/a: | | marian166jtd napisał/a: | | 164 |
te auta są śliczne
2.0 twin spark i 144KM,całkiem ładnie się wkręcała w obroty.hehe
** Dodano: 28-06-2010, 22:13 **
no i jednak się wstrzymałem z przetestowaniem swiec i przewodów...padł mi rozrusznik ale na jutro bedzie gotowy:) |
MARIOVIRUS
Wysłany: 28-06-2010, 21:25
Jak korek wlewu oleju to na 99% masz silnik 75 konny 835c1.000 i tam fabrycznie byly obudowy filtra powietrza przykrecane na 3 nakretki a auto zamulone i strzaly czyli uklad zaplonowy na wykonczeniu po wymianie swiec i kabli bedzie ok kopolki sie nie wymienia bo jest modol i on wytrzymuje sporo wiec watpie ze on jest walniety a co do kabli janmory jakos sie sprawuja i musza bo i tak do tego silnika sa pomimo ze najtansze to ponad 100 kosztuja pozniej dostepne tylko boshe za bagatela ponad 200 albo cos nawet kolo 300 zł |
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 29-06-2010, 08:57
| MARIOVIRUS napisał/a: | | Jak korek wlewu oleju to na 99% masz silnik 75 konny 835c1.000 | Nie wiele wytłumaczyłeś? Chodzi ci o korek wciskany czy zakręcany? Bo 835C1.000 ma właśnie zakręcany. Poza tym, to zależy czy nie była podmieniana pokrywa zaworów |
Wysłany: 29-06-2010, 11:42
MARIOVIRUS, używaj znaków interpunkcyjnych bo naprawdę ciężko się to czyta |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 30-06-2010, 13:07
zeby nie zakladac nowego tematu-moze mi ktos powiedziec gdzie w 1.4 i.e. (chyba nawet te same rozmieszczenie co na foto) jest korek wlewu oleju ? wiem ze pytanie moze byc banalne ale ja chyba slepy jestem
http://fiat.resmoto.com/o...iat_tipo_05.jpg |
Wysłany: 30-06-2010, 16:07
rudaslaska7,:o
po prawej od tej czarnej obudowy filtra |
Wysłany: 30-06-2010, 16:57
rudaslaska7, tak jak napisał Ci Luczu, to ta prostokątna czarna guma. Ona jest wciskana, więc wystarczy chwycić za jej "kołnierz" i pociągnąć |
Wysłany: 30-06-2010, 17:13
| ciechu napisał/a: | więc wystarczy chwycić za jej "kołnierz" i pociągnąć |
czasem lubi się urywać bo to jeden z lepszych patentów fiata |
marian166jtd
Wysłany: 01-07-2010, 21:35
Koledzy jak wymieniłem same świece to całkiem inne auto(lepsze) ,przewody jednak nie pasuja i czekam na te właściwe:) |
