Td soft? |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-07-2009, 19:44 Td soft?
Witam. mam do was male pytanko. na obudowie silnika jest napis TD SOFT nigdzie nie moge znalezc co ten napis oznacza;/. Pomogł by mi ktorys z was rozwiazac ta zagadke ? |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
p_r_z_e_m_k_o
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 355 Skąd: Kościan
Wysłany: 22-07-2009, 21:01
| Jesli masz na obudowie napisane TD soft, to znaczy ze to jest soft turbo, czyli nie masz 100 KM czyli mniej. Poszukaj na forum BBTP czy jakos tak (forum fiata bravo/brava). Jesli sie myle to mnie poprawcie |
_________________ Tipo 1,9 Tds - Mariana
AR 155 2.0 8v TS / AR GT 1.9 JTDm |
Wysłany: 22-07-2009, 21:52
mattipo, na przykład w Fiacie Marea dopisek "soft" oznacza że pod maską jest diesel o mocy 75 KM.Silnik różni się osprzętem.Musisz zapytać Hipo bo on mi kiedyś napisał co jest zmienione.Wiem że na pewno pompa wtryskowa jest inna.
Znalazłem KLIK |
