kolizja pod Olsztynem
sqnix
Wysłany: 06-07-2007, 05:54   kolizja pod Olsztynem
Witam mam problem stunknąłem w skodę octawię swoją temperówką, Octawii nic Tempra się posypała troszkę, Policja zabrała mi dowód rejestracyjny czy to zanczy że tym pojazdem nie mogę się poruszać???Samochód jest sprawny tylko ma zbity prawy reflektor i kierunek a także peknięty zderzak. Wiem że muszę to naprawić i zrobić przegląd, przegląd mi się i tak kończy 12lipca czy jak zrobię przegląd do odbioru dowodu rejestracyjnego to póxniej podbiją mi w dowodzie że mi go robili czy znowu będę musiał płacić za kolejny??? Jak to z tym jest orientuje się ktoś???
Wysłany: 06-07-2007, 06:35
Na kwicie który dostałeś od drogówki masz napisane że możesz dojechać autem z miejsca kolizji do warsztatu w celu naprawy auta - przynajmniej ja tak miałem a auto było mocno rozbite, krótko mówiąc dostałem prosto w bok w swoje drzwi i nie miałem bocznych szyb, auto przypominało banana ale jechało o własnych siłach
Wysłany: 06-07-2007, 08:18
Zabrali Ci, bo masz pozbijane światła, a tak niesprawnego auta nie mogą puścić na dorgę.
Jedziesz do warsztatu lub sam naprawiasz, później na przegląd i dalej na komendę. Po przedstawieniu kwitka z stacji kontroli oddają dowód.
rewit
Wysłany: 06-07-2007, 11:00
MISZKO sorry wielkie ale nie na komende tylko do wydziału komunikacji . Oni tam przesyłają dowody i po przedstawieniu kwitu z przeglądu wydają dowód. ZA NIEMANIE śWIATEł cytat oryginalny :)
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
Wysłany: 06-07-2007, 11:45
rewit, sorki, dobrze piszesz ;)
sqnix
Wysłany: 26-07-2007, 12:42
ej ale sorry muszę robić przegląd całego samochodu , czy tylko tych elementów co były uszkodzone jak to jest chłopaki?
ROMI72
Wysłany: 26-07-2007, 13:21
sqnix napisał/a:
A w kwicie co dala ci policja masz wpisane za co zabrali Ci dowód??
Jeśli tak to diagnosta sprawdza co jest tam napisane
Ale czy ci się to oplaca i tak musisz zrobić przegląd to po co dwa razy placić ??!!
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
look.toronto
Wysłany: 26-07-2007, 17:35
ROMI72 napisał/a:
Ale może reszta zaważyłaby że Temperka nie przeszła by przeglądu :roll:
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 26-07-2007, 19:13
Przegląd niepełny płacisz.
Tylko na stwierdzenie czy usterki wyszczególnione w pokwitowaniu z Policji, zostały usunięte.
ROMI72
Wysłany: 26-07-2007, 19:58
look.toronto napisał/a:
ROMI72 napisał/a:
Mamy 26 lipca a autor w pierwszym poście napisal że przegląd mu wychodzi 12 lipca
Więc po co placić 50 zl za częściowy przegląd jak można zaplacić 96 zł i mieć cały przegląd!!
Ekonomia się klania:):)
sqnix
Wysłany: 27-07-2007, 13:29
tak mam wyszczególnione na tym kwicie zbity prawy reflektor i kierunek.dOWóD ZABRALI MI W WARMIńSKO- MAZURSKIM, A JA JESTEM Z MAZOWIECKIEGO GDZIE BęDę MUSIAł ODEBRAć DOWóD W WYDZIALE KOMUNIKACJI TYLKO GDZIE TU W oLSZTYNIE CZY U SIEBIE?
MiKuS
Wysłany: 27-07-2007, 13:49
Tam gdzie został wydany, Organ zatrzymujący dowód (Policja, ITD, SKP) przesyła dowód do organu w który został wydany
Tipo 1.4 Gaźnik
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 16:51
MiKuS napisał/a:
SKP- co to jest ?? Służba Kolei Państwowych??
Wysłany: 27-07-2007, 17:10
ROMI72 napisał/a:
Nie ma czegoś takiego na kolei, tam jst SOK - Służba Ochrony Kolei i raczej nie są uprawnieni do kontroli samochodów.
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 17:30
O własnie tam jest SOK ale co to jest SKP ?? Już pal licho z tym ITD ???
Wysłany: 27-07-2007, 17:37
ROMI72 napisał/a:
co to jest SKP
ech... Stacja Kontroli Pojazdów...
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 17:43
akj3 napisał/a:
ROMI72 napisał/a:
co to jest SKP
a od kiedy to stacja kontroli pojazdow zabiera dowód rejestracyjny pojazdu??
Wysłany: 27-07-2007, 17:46
ROMI72 napisał/a:
IDT - Inspekcja Transportu Drogowego, nie ma prawa kontrolować osobówek, kontroluje ciężarówki i autobusy.
Wysłany: 27-07-2007, 18:32
ITD może kontrolować auta => 3,5 tony. Czyli zaczynając od małych cieżarówek.
Tam się montuje tachografy i to one są główniym "celem" ITD. Czy kierowcy nie przeginają z czasem za kierownicą. Dalej to stan techniczny, ważność dokumentów i innych extra opłat (np. winiety).
Wysłany: 27-07-2007, 18:42
ITD może kontrolować samochody ciezarowe o DMC powyżej 3,5t jak piszesz, natomiast tacho montowane musi być w autach o DMC powyzej 7,5t.
Wysłany: 27-07-2007, 21:01
Hipo, a nie widziałeś np VW T4 z tachografami? ja tak. nie wiem dlaczego miały ale miały.... :roll:
Sh4rKy
Wysłany: 27-07-2007, 21:42
Hipo napisał/a:
Są uprawnieni na terenach należących do PKP.
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Wysłany: 28-07-2007, 00:53
ROMI72 napisał/a:
Od kiedy....... hmmmmmmm ....................... od dość dawna ale większość SKP z tego nie korzysta.
Z wiadomych względów "dbałość o klienta".
Utajniona oczywiście, bo oficjalnie za to mieliby problemy.
** Dodano: 28-07-2007, 02:05 **
Hipo napisał/a:
Bzdura!!!
Obowiązek instalacji tachografu cyfrowego spoczywa na pracodawcy wykonującym transport drogowy, a więc dotyczy to tylko pojazdów:
* przeznaczonych do przewozu osób i rzeczy i których całkowita masa przekracza 3,5 tony,
* przeznaczonych do przewozu większej niż 9 liczby osób.
Wysłany: 28-07-2007, 07:25
Mój błąd pomyliłem troszkę fakty, te 7,5 tony dotyczy pojazdów jeźdzących na użytek własny.
Wysłany: 29-07-2007, 14:23
Hipo napisał/a:
No problem ;)
