Szum od tarcz ?? |
Wysłany: 12-05-2010, 19:22 Szum od tarcz ??
Elo Ostatnio jak jade to slychac z prawego przedniego koła taki szum jakby tarczy jabardziej to slychac jak przejezdzam kolo jakiego bloku itp. wtedy echo odbija ten odglos. Jak jade i wcisne hamulec to to zanika, ale jak jade normalnie to sie to pojawia. Co to za dziadostwo |
Karol
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 104 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-05-2010, 19:34
| Czasem łożysko piasty się nie zaczyna sypac |
Monomach
Wiek: 45 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 44 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2010, 19:36
Jesteś pewien, że to szumi tarcza a nie łożysko? Ja też myślałem, że to tarcza, a tu się okazało, że łożysko pada. Przy hamowaniu nie było słychać, bo był szum od hamulców wtedy głośniejszy
Jeżeli nie łożysko - sprawdziłbym tarczę, czy nie jest czasem krzywa, od wjechania z hamulcem w kałużę takie sytuacje mogą się przytrafić. No i jeszcze mocowanie klocków, może tłoczek nie odbija do końca, albo powypadały Ci zawleczki mocowań klocków i klocek minimalnie dotyka tarczy podczas jazdy.
Bez zdjęcia koła nie dowiemy się co dolega Twojemu Tipkowi. |
_________________ FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13) |
Monomach
Wysłany: 12-05-2010, 19:53
| Jak ściągniesz koło zblokuj tylne koła klockami i wrzuć luz. Pokręć piastą z tarczą - powinno się kręcić bez większych oporów,jednocześnie zauważysz, czy tarcza nie jest krzywa, lub pęknięta, co też może generować szum. Sprawdź stan klocków i ich mocowanie. Żaden element nie powinien być luźny i "latać". Jeżeli tłoczek nie odbija, wtedy nie przekręcisz tarczy. No i z naprawą jest trochę roboty... |
