Pytanie o fotele do Tipo
Witajcie. Zakupiłem do swojego Tipola fotele. Są to fotele Recaro z wersji 3 drzwiowej. Mam problem ponieważ nie pasują
czy to normalne że w Tipo były różne szyny montowane trzymające fotele ?
Tak, normalne. 3D miało chyba węższy rozstaw szyn - było wiele razy na forum. Kombinuj - to nie jest bariera nie do przejścia
meter30, No to nie fajnie
można to jakoś przerobić ?
Z ciekawości szukam na forum
Podobno z 3D do 5D jakoś da się przerobić, a w drugą stronę nie bardzo
http://forum.tempra.org/t...ighlight=fotele
Podobno konikks kiedyś kombinował z taką przekładką, możesz go zapytać
Tu masz jeszcze jeden temat, bardziej pasujący do Twojego problemu.
No niby coś tam jest na ten temat ale dokładnie nie wiem co zrobić. Szyny w fotelach Recaro są węższe. Szyny w podłodze nie pokrywają się z fotelem. Stawiając fotel wpada on między szyny w podłodze. Dodatkowo mocowanie starych foteli było z przodu. 2 srubki z przodu i 2 z tyłu. W Recaro dziurki na śruby są w szynach.
MAcie jakiś pomysł ?
Myślałem o może jakiś kontowikach ?
A nie lepiej wyciąć szyny ze starych foteli i wspawać do nowych?
Lasgo07, jak coś to na przeczekanie masz u mnie komplet, który na 100% pasuje
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć
nie trzeba ciąć szyn, są przykręcane
No ale chłopacy cały czas ktoś gdyba. Poprosiłem Was o konkretną poradę jak przerobić fotele w łatwy sposób.
Maciek, Skoro szyny są przykręcane to czy można ze starych foteli zamienić szyny do tych Recaro ?
jasne , że tak
Maciek, Ok. A czy przy tym procesie trzeba mocno rozbebeszyć fotel ? mowa o Recaro bo z tego co widziałem więcej jest tych mechanizmów naćkanych.
** Dodano: 25-09-2012, 21:21 **
A co z rozstawem szyn ? w Recaro jest węższy.
ja rozebrałem cały fotel Recaro bo były do obszycia, więc nie patrzyłem czy trzeba wybebeszać fotel czy nie
Maciek, Nie wiem jak, ale u mnie raczej się nie da odczepić szyn od fotela. Część jest wspawana a część jest na nity.
Pozostaje mi kombinować z kontownikami albo sprzedać fotele i kupić seryjne.
Pełna wersja forum
