to nie jest fabryczny rozmiar. Kolega pyta o fabryczny. Tak więc wychodziły dwa komplety dla 1.4 na 13stkach i na 14stkach. 165/65/R14 i na takich właśnie wyjechał mój z salonu widywałem również komplety 165/70R13 i taki tez jest podawany w serwisówce. Idealna oponka do 1.4 to 175/60 R14 lub R15 oraz 185/55 R14 i R15 ta druga trochę gorsza w kupnie bo mniej typowa.
Dokladnie tak.Jesli byl ABS tylko 14 wejda bo na tyle wtedy zawsze byly tarczowe hamulce.Z tylu zacisk nie da by weszly 13 cali-przymierzalem wiec sprawdzone.
rozmiar opon tipo 1.4
witam jakie powinny by wg producenta opony w tipo 1.4?
Wg mnie 185/60R14 ale nie jestem pewien...przynajmniej takie opony widziałem na orginalnych alu jakie były zakładane do fiata tempry...a to chyba będzie to samo...
lukasz16v, dokładnie, książkowo jest 185/60/14
Książkowo to dla 1.4 są 13" przewidziane, ale nie polecam. Tu masz temat o tym: http://forum.tempra.org/t...pon-vt16583.htm
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
riders82, 175/65/r14 dla 1,4 - tak pisało w ksiazce która miałem od tipo
Heh ja strzelałem
Hmm 13 w Tipo nie widzą i mi się..min. takie jakie napisałem...czyli 185/60R14 będą chyba odpowiednie...
| lukasz16v napisał/a: |
| 185/60R14 |
zakładałem kiedys do 1.4 felgi 13`` i powiem że do tyłu oki pasuja a na przód za małe i zaciski zablokowały koła także sie ruszyc nie dało, a heble orginalne były
A znowu mojego ojca Tipo 1.4 wyjechało z salonu w 1995r na goodyear'ach 175/65/14, nie mam pojęcia od czego to zależało.
palidzojnt221, pewnie miałeś tarcze 257mm i dlatego nie podeszły 13'' bo do mniejszych tarcz (240mm o ile dobrze pamiętam) podchodzą spokojnie. Wielkość tarczy zależy od modelu i wyposażenia. Na pewno modele z ABS miały większe tarcze, przez to i musiały być większe felgi
A tu zrobiłem skan z książki. Po szwabsku bo taka ksiazke miałem ale wiadomo co i jak.
W polskiej jest to samo tylko jeszcze chyba jest zestaw na 13 calowej feldze dopisany (na polskie dziurawe drogi
Fabrycznie Tipo 1.4 chodziło na 13 lub 14 calowych kołach z oponami 165/65/13 lub 165/65/14
Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
| meter30 napisał/a: |
| Na pewno modele z ABS miały większe tarcze, przez to i musiały być większe felgi |
Pełna wersja forum
