Jaki simering?
Właśnie jaki?Zauważyłem ostatnio olej na obudowie paska rozrządu.Po wniknięciu okazało się że szczelił mi simering na wałku rozrządu.
Czy ktoś ma jego oznaczenia,bo zanim go rozbiore to pasowało by go już mieć,bo potem trzeba szukać transportu do sklepu.
Witam!
Szukałem na e perze i nie znalazłem.
Jutro w pracy jak nie zapomnę to sprawdzę w katalogu corteco,
bo pracuję w uszczelnieniach technicznych.
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
No to dobrze się składa.Będe wdzięczny za tą informacje,bo oszczędzi mi to troszke czasu i biegania.
Sa mozesz sprawdzić e-Per
Sprawdziłem: 30x52x7 i nr corteco 12411
Na 99% to ten pozdrawiam
mmm super że jest jush e-per online, szkoda tylko że po pepicku, przydałby się PL
Unk, język możesz sobie zmienić w menu(szare pole) na dole jest konfiguracja.
Miszko pisze teraz bo wcześniej mi link nie działał.Teraz niech mi ktoś wytłumaczy o co w tym E-perze chodzi.Niby doszedłem do wałka a nawet do uszczelniacza i tyle.Podaje LINK może ktoś będzie wiedział co z tym mam zrobić.
Dzięki Marcin_m za fatyge.Zobaczymy co z tego wyjdzie.
ZielonyTBG, w tabelce masz wyszczególnione poszczególne części z danej grupy wraz z numerami Fiatowskimi. Z twojego linku wynika, że uszczelniacz ma numer 40004930 i właśnie podając ten numer możesz się w sklepach popytać o uszczelniacz.
Wielkie dzięki narazie,bo musze poczekać do dziesiątego z wiadomych przyczyn.Wtedy się udam do sklepu i zobaczymy co z tego wyjdzie.
I jeszcze małe pytańko bo gdzieś wyczytałem ze pasek raz założony po ściągnięciu się już nie nadaje,a Ja paseczek wymieniałem sobie 18tyś km temu,więc mi się to nie widzi wcale.
[ Dodano: 14-04-2006, 21:57 ]
No i simering już wymieniony.Oczywiście był to rozmiar 30x52x7,tak jak pisał marcin_m.Stary poprostu zamienił się w plastik i popękał.
Wiem, odświeżam...
Mam pytanie, kupiłem simeringi firmy Corteco. W katalogu (nie ePer), podało, że simeringi od strony wałka i kopułki są takie same.
Nasuwa mi się pytanie, bo te simeringi są kierunkowe (czyli dopasowane do wałką obracającego się w odpowiednią stronę) i teraz jest dylemat, bo jeden simering będzie włożony przecież na drugą stronę, obrócony o 180 stopni. Na średnicy wewnętrznej widać takie małe "nacięcia". Nacięcia zgodne są z kierunkiem obracania się wałka.
Czy mieliście też ten sam problem? Czy może jednak bez problemów mogę włożyć ten simering od strony kopułki? Czy może jednak koleś ze sklepu się pomylił i źle mi sprzedał, choć upierał się, że katalog pokazuje tylko jeden typ i że jest on na dwie strony.
Nie prawda. Gosciu albo się nie zna albo byka strzelil i na siłe się wyparł. Jak jest kierukowy to przeciez po to żeby pracować z obrotami w zakłożonym kierunku. Są uszczelniacze na lewe i prawe obroty i takie musisz kupić. Corteco robi takie i takie.
To też mnie dziwiło. Mówił, że jest tylko jeden typ i niby sprawdzał.
Zapłaciłęm mu za jeden tylko, a drugi dał mi.
Mam takie (2 sztuki) i wydaje mi się, że oznaczenie B na końcu to strona, pewnie jest taki sam model tylko zakończony na A to będzie na stronę od kopułki.
miszko, kierunek masz strzałką oznaczany zresztą widac ją ładnie na zdjęciu
Goście po sklepach nie maja pojęcia co sprzedają. Ja miałem taki numer przy uszczelniaczach do pólosi. Barany w sklepie z samymi łożyskami i uszczalniaczami ( ich specjalizacja) twierdzili ze jest corteco tylko do jednego kierunku. Kupowałem u nich bo myślałem ze skoro specjalistyczny sprzęt to szybko sprowadzą itp. Niestety byłem w błedzie. Podjechałem do motoryzacyjnego i niedość ze dostałem od ręki .. obie strony na właściwy kierunek kazda i to jeszcze taniej.
Pełna wersja forum
