z 1.4 na 1.6
z 1.4 na 1.6
Witam! Brachol ma tipolca 1.4 na jednopunkcie i ostatnio kupil 1.6 na dwoch walkach rozrzadu. Czy trzeba cos przerabiac by wlozyc do tipka 1.6 ? (skrzynie do 1.6 tez ma)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Gdyby kupił 1.6 OHC to nie ma żadnych problemów, a skrzynia jest od dwuwałkowego 1.6?
Tam sa chyba inne mocowania silnika i skrzyni trzeba by było przerabiać...
Tipo 1.4 Gaźnik
tak skrzynia jest do dwuwalkowego.
Stilo 1.6 16v LPG
to juz prosciej byloby 2,0 przerabiac na ten 1,6 DOHC, bo od 1,4 to nic nie podpasujesz, to sa zupelnie inne jednostki..
jezdzilem 1,6 dohc jakis czas i fajnie to latało no i oczywiscie piekny dzwiek silnika
Alfista napisał/a:
...oczywiście piękny dźwięk silnika...
włoscy inżynierzy bardzo przywiązują uwagę do brzmienia silnika, niestety często za bardzo co skutkuje jego awaryjnością (głównie Alfa...) ale wychodzi im taki efekt, że dla tego brzmienia warto wydawać po 3 tys za naprawe silnika :)
Tipo 1.4 Gaźnik
dokładnie jak mowisz ale jeszcze do tego brzmienia warto dodac osiągów :lol:
Róznica panowie jest chyba tylko w uchwytach przy silnikach bo z tego co się orientuje to cała karoseria jest przeciez identyko i w tych samych miejscach sie moduje poduszki do niej. Łapa od silnika stanowi jedną całość z obudową filtra oleju więc ją ma. Jedynie różnice są w mocowaniach przykręcanych do skrzyni i to nie ze wzgledu na silnik ale na gabaryty skrzyni. A te mocowania z kolei to łatwo gdzieś zawsze kupi.
jakby cos to mam pare klamotow do 1,6 DOHC, caly wtrysk, komputer i inne pierdoły
Hipo napisał/a:
W DOHC 1,6 mocowanie łapy silnika jest wkręcane w obudowę pompy wody , natomiast z obudową filtra oleju zintegrowane jest mocowanie wspomagania / alternatora .
schab napisał/a:
Wiec w takim razie wszystko zalezy od tego ile ktoś wykręcił z auta.
Pełna wersja forum
