np. dziurawym jakimś wężykiem
zarywanie samochodu
witam, po odpaleniu samochodu, po przejechaniu kilkunastu metrów zaczyna mi przez chwilkę zanikać moc, jakby brakowało paliwa,takie kilkusekundowe rwania, paliwa mam dużo. Zdaża się to czasami nie jest to normą. Przeważnie rano jak jadę do pracy i zaczyna się w momencie wjeżdżania na główną ulicę która idzie pod górkę, jednak później na prostej jeszcze przez chwile ma to samo. Wiecie co to może być??
Arcich, może lewe powietrze dostaje
sprawdź
jeśli masz gaźnik to takie objawy powodują dwie rzeczy, no w sumie więcej
1) problemy z elektrozaworkiem cut-off, pod wlotem powietrza z boku gaźńika wkręcony; nie tyle , że się przycina, choć to też, ale pod wpływem czasu i ciepła się krociec w środku mógł skrzywić i się blokuje; wyjmij, pooglądaj, przeczyść, być może przed wkręceniem podkładkę daj jakąś np 1,5 mm bo może się rozsuwać też już i krociec wybija obudowę a ta przytyka kanaliki; poza tym dziurki w niej muszą tak trafić by był przelot tam; kwestia trafienia z grubością podkładki i kilkukrotnego 'rzeźbienia' elaktrozaworka w zal. co go boli
2)komora pływakowa w gaźniku; coś się poprzestawiało lub problem z pływakami;
3) przytkane kanaliki; zalecane generalne czyszczenie gaźnika po rozebraniu na kawałki; szczególnie zalecany zestaw naprawczy więc wymiana uszczeleczek, gumek, kroćców itp itd po wyczyszczeniu a wręcz może wygotowaniu gaźnika w zal od jego stanu; wiąże się to też z p-ktem 4:
4) lewe powietrze; uszczelka pod podstawą gaźnika jako pierwsza, do tego uszczelki w gaźniku;
po przerobieniu pkt 1 - 4 powinno być ok a na pewno lepiej
nie mam gaźnika, mam catalizator
** Dodano: 06-06-2007, 11:42 **
skąd te lewe powietrze moze dostawać? gdzie tegto szukac?? jak sprawdzic?
| grabarz napisał/a: |
| Arcich, może lewe powietrze dostaje |
| Arcich napisał/a: |
| skąd te lewe powietrze moze dostawać? gdzie tegto szukac?? jak sprawdzic? |
a do czego to powietrze miałoby się dostawać? Które wężyki posprawdzać i jak:) Jestem laikiem więc ...zrozumcie
Też bymsię dołączył do tego pytanka.
U mnie również troche niedomaga, ale tylko na b :(enzynie, na gazie wszystko w porządku. Nie wstawiłem jeszcze obrotomierza więc niewiem przy jakich to jest obrotach
Ale dzieje się tak przed znianą biegu na wyższy
1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!!
hehe widzę, że nie jestem jedyny z takim problemem.
Mam bardzo podobnie. Na gazie wszystko ok, a na benzynie podczas jazdy (nawet ze stałą prędkością ) raz na jakiś czas, tak jakby na jakiś ułamek sekundy zabrakło benzyny.
Szarpnie raz, drugi a potem już wszystko ok.
No i też czasem przy ruszaniu, malutka przerwa a potem jakby dostał podwójną dawkę bo nagle dostaje kompa...
Silnik 1.6 ie, Cat ( w sumie to jeszcze nie wiem, czy ten katalizator tam jest, czy może sama puszka została )
wygląda na to, że po regulacji popychaczy zaworów, ktore robilem żeby mi autko odpalało po nagrzaniu, zarywanie znikło, od tamtej pory nie zdażyło się ani razu, chyba że to jakiś dziwny zbieg okoliczności i zaraz znowu zacznie, no nie wiem, zobaczymy
piotras, u mnie bylo dokladnie to samo czyszczenie potencjometru przepustnicy pomoglo pozdrawiam
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
macko, dzięki
Jak będę miał chwilkę to sprawdzę i dam znać czy pomogło
Miałem to samo, ale u mnie były przeżarte od soli kabelki od jakiegoś elektrozaworu , na wysokości gaźnika z prawej strony. Włączyłem silnik i zacząłem ruszać kabelkami po kolei i się okazało że jest jeden zerwany bo ewidentnie silnik gasł jak go dotykałem.
TIPO - AUTO WIECZNIE MŁODE
Pełna wersja forum
